查看: 1066|回复: 12
蝎子电机里面漆包线断了一根
发表于 2019-4-12 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,还能正常飞吗
发表于 2019-4-12 14:11 | 只看该作者
肯定缺相,别用了,安全第一
 楼主| 发表于 2019-4-12 14:14 | 只看该作者
苯不芳香 发表于 2019-4-12 14:11
肯定缺相,别用了,安全第一
缺相会怎么样?
发表于 2019-4-12 14:15 | 只看该作者
15927396201 发表于 2019-4-12 14:14
缺相会怎么样?
电机转动不流畅,你自己接上开小油门试试就知道什么样了
发表于 2019-4-12 14:33 | 只看该作者
断一根铜丝小油门看不出问题,但是在急加减转速的时候,会跟不上,严重时突然掉转速,缺相,小油门温柔飞也是相对安全一点,但是总体还是风险很大,建议换掉了
 楼主| 发表于 2019-4-12 15:02 | 只看该作者
我已感觉到飞机金鱼尾,可能是这个断了的原因
发表于 2019-4-12 15:52 | 只看该作者
肯定缺相电机转动不流畅
发表于 2019-4-12 19:27 | 只看该作者
蝎子细线的吗?断了1根基本看不出什么影响的。粗线的话断了就重绕吧
发表于 2019-4-12 22:52 | 只看该作者
蝎子是细线电机 12并左右0.22左右一根线。断一根线   继续飞就可以了。
发表于 2019-4-13 08:48 | 只看该作者
重绕也不难
发表于 2019-4-13 10:06 | 只看该作者
看看线头可以拉一起不,可以的话。焊锡点下。连起来 有绝缘漆就用绝缘漆滴下。没有的话哪啥油漆了。704了啥的都行做下绝缘。。。实在懒得的话就不理他。只是这条线耐流小一点。不是超载使用还好。。。勤快跟完美主义者。就重新绕。
发表于 2019-4-13 10:07 | 只看该作者
对了  。不是单线的吧。。单线断一根就等于缺相。。
发表于 2019-4-14 23:46 | 只看该作者
细线一般是3根当一根用,勉强能飞,粗线严重了,用不了
