查看: 1476|回复: 19
请大家推荐下入门机型,室外为主、兼顾室内,为5寸手动做准备,谢谢!
发表于 2019-4-13 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家说说这几个鸡鸡,大通239 ,  cinebee  75hd  ,   et115     kingkong  gt8    ,mabula 7....
发表于 2019-4-13 11:36 | 只看该作者
这几个都是室内的吧
发表于 2019-4-13 12:37 | 只看该作者
我在飞mobula7  还算比较耐炸 原装机架很脆弱 可以换成V3机架很结实 ,唯一一点就是电机轴容易炸弯 ,可以尽力矫正 实在不行可以换轴。但它很轻 不需要大容量的电池 ,而且两个1s串联的设计很好 用他们提供的1s 6合一充电器可以随用随充 保证连续飞行,体验不错 。我这架最后炸的加速度计坏了才算完,这不又买了一架 原来的机子就当配件了 。
我想如果是大通239或者kingkong gt系列那种桨直接上到电机壳上的方式 应该就不会那么容易频繁炸弯电机轴了
 楼主| 发表于 2019-4-13 16:04 | 只看该作者
发表于 2019-4-13 16:26 | 只看该作者
大通239吧,ET的不要买,摄像头太渣渣买了必后悔
发表于 2019-4-13 17:24 | 只看该作者
用2.5寸机3S 850电,兼顾室内外及续航,比如格普凤凰之类的,有条件自己选好配件组最好,无条件就弄套机直接飞。
 楼主| 发表于 2019-4-13 17:47 | 只看该作者
手上已有210自组,一直还不能看屏幕飞,大场地不好找,另外老是担心安全问题放不开,所以才考虑是不是入个安全、耐炸小鸡开练,等有把握了再继续玩210。
发表于 2019-4-13 19:11 | 只看该作者
我的入门可以参考一下,空心杯tiny7-飞蛋138-5寸自组。空心杯室内不练技术,建议从3寸机到5寸机,或者从模拟器直接到5寸机。
 楼主| 发表于 2019-4-13 19:27 | 只看该作者
liftoff练了7小时,5寸还是不敢看屏幕飞
发表于 2019-4-13 20:21 | 只看该作者
239+,2.5寸桨。室外小区穿越利器
发表于 2019-4-13 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:30 | 只看该作者
239没有卡录吧   249  249+怎么样呢  好像又不耐炸  晕死
发表于 2019-4-14 09:37 | 只看该作者
我买了et115.在宿舍看屏幕飞也可以。
发表于 2019-4-14 09:53 | 只看该作者
上眼镜飞,会好很多
发表于 2019-4-14 15:36 | 只看该作者
115有点大吗
发表于 2019-4-15 07:50 | 只看该作者
new0618 发表于 2019-4-13 17:47
手上已有210自组,一直还不能看屏幕飞,大场地不好找,另外老是担心安全问题放不开,所以才考虑是不是入个 ...
完全没必要210,机重速度快,场地难找还不安全
发表于 2019-4-15 13:12 | 只看该作者
dianjing 发表于 2019-4-14 15:36
115有点大吗
室内飞是有点大,最好100以下的。
发表于 2019-4-15 17:48 | 只看该作者
现在只飞过m7  75
飞翔的菜鸡 发表于 2019-4-14 09:53
上眼镜飞,会好很多
一直屏幕飞,不知道眼镜啥感觉了
 楼主| 发表于 2019-4-15 20:21 | 只看该作者
入门小鸡选择要求是:2–3寸  必须无刷  f4飞控带保护圈安全耐炸不伤人   2-3s电池    备件维修方便  必须f4飞控    飞控电机电调通用扩展性强  今后拆零件也能装在其他机上,比如要用正方形常见飞控飞塔  不要菱形专用飞控,符合这个要求的是哪只鸡呢?
