查看: 1323|回复: 13
k120十字盘慢慢倾斜
发表于 2019-4-16 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道怎么回事,推油门会有这样的情况。6g和3d模式都这样。拔了电机线和尾舵机线测试的。
发表于 2019-4-16 18:32 | 只看该作者
是不是舵机的问题啊
 楼主| 发表于 2019-4-16 20:03 | 只看该作者
EApeng 发表于 2019-4-16 18:32
是不是舵机的问题啊
不会 2个舵机都会动,一上一下的 十字盘就斜了
发表于 2019-4-16 21:32 | 只看该作者
我的也有这样的问题,现在还没解决,自认办主办毛病
 楼主| 发表于 2019-4-16 21:36 | 只看该作者
你是不是后来换了主板?
发表于 2019-4-17 00:11 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2019-4-16 21:36
你是不是后来换了主板?
现在还扔着,由于控也坏了,已经一年半没玩了。
 楼主| 发表于 2019-4-17 08:56 | 只看该作者
那我再去收一块主板
发表于 2019-4-20 09:40 | 只看该作者
舵机臂拧下来调平就可以了吧
 楼主| 发表于 2019-4-21 14:14 | 只看该作者
龙堂昌荣 发表于 2019-4-20 09:40
舵机臂拧下来调平就可以了吧
拧下来也没用,开机后不去动遥控器 舵机臂也会慢慢动起来的
发表于 2019-4-21 14:30 | 只看该作者
3轴还是6轴模式?6轴慢慢歪,是正常的
发表于 2019-4-22 19:43 | 只看该作者
飞起来就正常了
 楼主| 发表于 2019-4-26 23:19 | 只看该作者
roland-c 发表于 2019-4-21 14:30
3轴还是6轴模式?6轴慢慢歪,是正常的
3D模式也这样 我换了板子就好了
发表于 2019-4-27 07:50 | 只看该作者
震动导致的,震动过大,把主板下加个厚点的双面胶减震看看
 楼主| 发表于 2019-4-27 08:15 | 只看该作者
视频中飞机根本没有震动  静止的~~
