查看: 1574|回复: 16
Kds a7维修完成
发表于 2019-4-17 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过测试  陀螺仪  舵机  接收机晾干后可以正常使用  不过我还是换了mb陀螺仪和接收机  电调返厂  说是烧了bec  300维修  还行  这回电机插头套了塑料套
另外我把电调设置成了固定翼模式  但是打熄火开关油门在30左右(之前定速的  用于熄火反悔)  普通模式还最低是0  电调上电自检后  习惯性切熄火  电机马上开转了  还好当时手刚好抓住大桨  然后马上切一般模式  700级别的电机启动力矩还是很大了  直接把桨卡出一个缺口
没办法  只能换桨了  不过新桨桨根厚度是12的  所以用雕刻机做了两个碳纤维的垫片
在这里也提醒各位模友调机的时候把电机拔掉两根线 保证安全
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-17 16:34 | 只看该作者
赞一个,支持到底玩航模
发表于 2019-4-17 21:37 | 只看该作者
这就是祸不单行吗,修好了还要再废一对大桨
发表于 2019-4-17 22:21 | 只看该作者
电调修一下300,哈哈,其实压根就没修,或者成本1-2元而已
 楼主| 发表于 2019-4-17 23:51 | 只看该作者
我拆开看了  BEC板子换了
发表于 2019-4-18 04:46 | 只看该作者
这,大桨又毁了。
发表于 2019-4-18 11:23 | 只看该作者
700突然转了  吓死人啊
发表于 2019-4-18 11:40 | 只看该作者
电调油门不是高于40才启动吗
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:23 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2019-4-18 11:40
电调油门不是高于40才启动吗
固定翼模式不是
发表于 2019-4-18 21:21 | 只看该作者
坎坷啊~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-19 08:16 | 只看该作者
A7飞的怎么样
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:42 | 只看该作者
挺不错的机子
发表于 2019-4-19 19:43 | 只看该作者
哪些是和7.2通用
发表于 2019-4-19 23:00 | 只看该作者
继续搬砖。
发表于 2019-4-20 00:06 | 只看该作者
請問為何用固定翼模式?
沒有緩啟動,小心甩槳。
450甩起來就蠻利害了
700甩起來不知啥狀況
 楼主| 发表于 2019-4-20 02:20 | 只看该作者
旋翼头 主轴 尾管 尾巴
发表于 2019-4-21 09:12 | 只看该作者
这个大桨没有伤到前面,后面这样用AB胶粘上可以用,温柔3D吧
