查看: 790|回复: 9
直升机起飞后甩尾自旋
发表于 2019-4-17 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到个问题 ,查不出来,起飞后尾巴自旋,方向都打死了,还是在那自旋
发表于 2019-4-17 15:55 | 只看该作者
检查陀螺修正方向,皮带机检查皮带方向
发表于 2019-4-17 15:56 | 只看该作者
电直的问题确实太多了。而且有的问题经过调试后好了,但是怎么弄好的却不知道。
发表于 2019-4-17 15:57 | 只看该作者
发表于 2019-4-17 16:05 | 只看该作者
先找问题,找到再过来解决问题。只要努力学习,一切都不是问题!
 楼主| 发表于 2019-4-17 16:59 | 只看该作者
油直问题也不少啊,光发动机毛病就很多,不过已经解决了
 楼主| 发表于 2019-4-17 17:04 | 只看该作者
背书包的小明 发表于 2019-4-17 15:55
检查陀螺修正方向,皮带机检查皮带方向
尾陀螺都是对的,我用的是轴传动,已经解决了,出现这种情况是发动机中速和高速油针被动了,发动机转速不够,螺距行程到位了,虽然尾陀螺也锁尾了,但是因为转速不够尾桨转速达不到锁尾的效果,导致给油飞起来后会甩尾,刚调回来
 楼主| 发表于 2019-4-17 17:05 | 只看该作者
恩,虚心求教
发表于 2019-4-17 19:50 | 只看该作者
南京航鹰 发表于 2019-4-17 17:05
恩,虚心求教
问题找到了吗?
发表于 2019-4-18 11:56 | 只看该作者
南京航鹰 发表于 2019-4-17 17:04
尾陀螺都是对的,我用的是轴传动,已经解决了,出现这种情况是发动机中速和高速油针被动了,发动机转速不 ...
喔,甩尾是暂时性的啊,我还以为一直自旋
