查看: 1737|回复: 14
起飞离地前剧烈抖动正常吗?
发表于 2007-2-11 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机在起飞时,脚架将离地未离地时机身剧烈地抖动,两个脚架快速地敲打地面,飞机整体向左平移,此时如果再加点油门并向右稍微压杆就可以离地,离地以后似乎就没有那么明显的抖动了,用练习架时离地好像因为练习架的弹性缓冲,没有这种离地前的抖动,这种抖动正常吗?
发表于 2007-2-11 10:11 | 只看该作者
低速有时因大桨未甩直引起较大抖动.以高速为準.
发表于 2007-2-11 13:04 | 只看该作者
:em21: :em24:
发表于 2007-2-12 08:48 | 只看该作者
对 我的也是这样的
发表于 2007-2-13 12:15 | 只看该作者
有可能是大浆螺丝上的太紧,底速时抖,高速就好点
发表于 2007-2-18 21:07 | 只看该作者
楼上正解!
呵呵,今天我也有这个问题,后来回想就是松了螺丝就OK了。
发表于 2007-2-19 18:21 | 只看该作者
对,我也是这样,把主桨的螺丝拧紧点就好了,起飞明显平稳了许多!
发表于 2007-2-19 22:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-19 22:52 | 只看该作者
回复 #6 jzgenius 的帖子
到底是 松还是要紧呀 怎么 看不明白了 到底听谁的对?
发表于 2007-2-19 23:49 | 只看该作者
6楼&7楼比较有意思:loveliness:
发表于 2007-2-20 10:28 | 只看该作者
要不松不紧!:em14:
发表于 2007-2-21 08:17 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-25 13:01 | 只看该作者
是这么回事
发表于 2007-3-16 00:25 | 只看该作者
PRO版的腳架沒有V2來的穩,若槳的重心沒配好就會嚴重晃動,這回我的PRO就是這樣,也冀望獎的品質能再提升!
 楼主| 发表于 2007-3-16 15:22 | 只看该作者
已经证实是大桨的问题了,应该是大桨不平衡或者没甩直,双桨都不会震
