查看: 1193|回复: 21
21世纪最大的问题!进来来啊!(进来后别骂我)
发表于 2007-2-11 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈哈,都给片啦把,也没什么大事,也不是小事,我买的二手4vf,遥控器四通,接受有七个接口,分别是:1  2   3    4     5     6    b,遥控器是真货,接收不知道是不是原装的,不过都有"FUTABA"这字.各位说说意见,再问一下,各个接口怎么接?接哪儿的?
拜托各位了,弄好了明天就非了.(超级重要啊)!
 楼主| 发表于 2007-2-11 20:28 | 只看该作者
我在这儿等着答案的啊
发表于 2007-2-11 20:38 | 只看该作者
我不骂你啊 因为我没用过 不知道答案啊 你自己漫漫等吧 死人 :em15:
发表于 2007-2-11 21:04 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-11 21:13 | 只看该作者
我也没有这个,也没用过,帮顶得了....................:em15:
发表于 2007-2-11 21:15 | 只看该作者
FUTUBA?好象还是个名牌吧:em22: :em15:
加油啊
发表于 2007-2-11 21:16 | 只看该作者
:em16: :em17: :em04: :em18: :em22: :em23:
发表于 2007-2-11 21:42 | 只看该作者
你卖了天地飞在买4VF!
1是副翼2是升降3是油门4是方向5和6你的控还用不上B应该是电源
我的4VF接收还是5通道的我是按我的说的
发表于 2007-2-11 22:31 | 只看该作者
你的这个接收机应该是R136F,六通道的,B是接收电池接口。
发表于 2007-2-11 22:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-12 00:38 | 只看该作者
原帖由 skn123 于 2007-2-11 21:42 发表
你卖了天地飞在买4VF!
:em26: 一般情况都是这样
发表于 2007-2-12 00:47 | 只看该作者
学习ing~~~
发表于 2007-2-12 01:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-12 11:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-12 13:44 | 只看该作者
:em15: 没用过,不知道
发表于 2007-2-12 14:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-12 14:40 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04: :em04: :em04: :em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04::em04:
发表于 2007-2-12 14:56 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em15: :em15:
发表于 2007-2-12 21:49 | 只看该作者
飞之前最好用泡末塑料保护一下设备的关键部位,防止摔坏
机翼最好用透明胶带全部粘一下,可以增加不少强度
然后就是配重的问题
比较简单的方法是不开动力的情况下用手投掷,如果能够平稳的滑翔就没有问题
否则就要重新配重, 非常重要!
另外风大的时候最好不要勉强起飞, 找个空旷的地方吧
以上是我的经验, 希望有用
发表于 2007-2-13 11:24 | 只看该作者
衰啊?还有买4VF的啊?不如买6EX啊.
