查看: 3136|回复: 45
今天重调GL450,有收获,分享~~~~~
发表于 2007-2-18 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得论坛中有个帖子,讲述了CCPM斜盘机器的调试方法,看后发现我的机器虽然能飞,但似乎有些不正确的地方。
因此,今天重调。
重调第一件事:将4个通道都放在中点,然后分别调整3个舵机,保持支撑臂水平。这样,在日后支撑臂摇动的时候,可保证角度相同,以达到CCPM斜盘控制精确。
第二件事:调整斜盘水平,这时候发现原来不那么简单。
1、3个都是辉胜9克舵机,但安装方向不相同,因此,无法简单将摇臂搞成水平的。
2、螺距最低点,把斜盘设置平了,推油门到最高,就不平了~~~ 奇怪
3、看6EX说明书,发现可以调节所有通道的舵机角度(EPA),而且,默认6EX的1、2、3、4通道100%都是40度,而5、6通道都是55度,看来需要调整。
4、分别调整1、2、6通,最高点可以水平了,移动看看,原以为OK了,结果。。。。。在移动过程中,左右前后降低速度不均匀,倒是斜盘七扭八歪的升降,靠!!!这样飞机不跑偏才怪。
5、重新调整1、2、6通高点、低点的舵角,经过了N次折腾,并采用了诸多可当作高度依据物品作参照,总算平了,升降也均匀了。
6、出去试飞。。。。。。
试飞结果:
- 挺好,3通增减,飞机不会左右前后的乱动了
- 居然可以短暂2、3秒不做控制,飞机保持悬停(小风很小)
- 前后左右移动速度均匀
- 升降过程机体稳定,垂直动作
总之,感觉好多了!!!看来调整的时间没有浪费。
东西写的潦草,如有错误或不明白的,敬请回复,谢谢大家捧场,谢谢!!!
发表于 2007-2-18 20:45 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-18 20:51 | 只看该作者
希望对其他模友有帮助
发表于 2007-2-18 21:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-18 21:25 | 只看该作者
:em04:
头像被屏蔽
发表于 2007-2-18 21:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-2-18 21:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-2-18 21:43 | 只看该作者
嘿嘿~~
有帮助就好。
不过刚听说,据说老鸟都不讲究调的,拿来就飞~~~
发表于 2007-2-18 21:58 | 只看该作者
没有啊,直升机调整是很重要的。。在推螺距时候,斜盘在任何一个高度都是水平的
调各个舵机的中立点,,左右最大行程来达到目的。在所有的位置舵角的斜度都要一致,不一致就要调节连杆长度。 尽量连杆要保持垂直状态
还有,在零螺距的时候记得斜盘刚好是在总行程的一半位置  混控摇臂也要刚好是水平的 这样正负最大螺距就可以保证在+- 11度
发表于 2007-2-18 22:11 | 只看该作者
:em15:
我依我自己的經驗幫忙補充一下...(僅供參考,如果有錯,請立即糾正,謝謝)
1.調的時候,要將螺距曲線第一點要設成0%...第三點設成50%  ..第五點設成100%(我的控是6exhp)
2.搖扞都對正成在中心點(其實就是把油門那根杆推到50%油門的地方就對了),其他上下左右的微調均取消
3.此時機機接上電源(記得把電機先拔下來,或設定成hold...電機不轉),舵機歸零後,將搖臂水平裝上(十字盤的三個舵機一定要相同品牌和型號),理論上,三個搖臂與主軸間的角度應該是一致的,不一定是90度,但一定是全部比90度大一點,或是全部比90度小一點.
3.確認螺距行程(總行程應該是18度:意思就是最低油門到最高油門的螺距度數,應該有18度那麼多;因為最終螺距要設成-9度~9度)
4.把油門打到最低,此時,主翼應該是-9度(如果不是的話,就要調成-9度)
5.把油門打到中間,確認主翼是否為0度,正常來講一定是0度
6.把油門打到最高,確認主翼是否為9度,正常來講一定是9度
7.我是還在練懸停,所以開始調螺距曲線,因油門打到最低要成為-2度,所以我的螺距曲線第一點是設定為40%,在50%油門時螺距要有5~6度,所以螺距曲線第三點是設定在82%,第五點是在100%
8.我基本上調好上述的動作後,十字盤都是水平上下,不用再調什麼東東...現在懸停也是超穩..放手五秒....風吹也是水平移動..:em15:
:em00:
发表于 2007-2-18 22:19 | 只看该作者
9X的遥控器要注意。。
==記得把電機先拔下來,或設定成hold...電機不轉===
在9X不能这么干,hoid-熄火开关下的斜盘是负螺距的,而且舵机自动是按照中立点=0的,这个时候斜盘是往下一点。螺距-5度,,最要命的是 斜盘是不水平的
为了避免这个情况,一定要,把电机线,,或者插接受电池来调整
 楼主| 发表于 2007-2-18 22:38 | 只看该作者
EPA
我也是在重新调机的时候发现,3个舵机行程曲线不太一致,所以,最低点、最高点都可保证角度一致,但,螺距变化的时候会发现斜盘倾斜,而且是左一下右一下的倾斜。
那么,我不得不调整EPA来达到任意一点都水平的目的。
结果是好的 :)
当然了,可能是我的辉胜精度不够造成的起因,导致我不得不用EPA。。。。
而且,斜盘前面是1、6通,而1通100%是40度,而6通100%是55度,所以,如果不调整,一定会发现斜盘动作不对等。(当然,可以考连杆调整正确,不过我认为能不动机械结构调整最好)
发表于 2007-2-18 22:51 | 只看该作者
EPA是什么?是最大行程还是中立点?
发表于 2007-2-18 22:52 | 只看该作者
连杆长度是一定要调整的
发表于 2007-2-18 23:36 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-18 23:59 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-18 22:51 发表
EPA是什么?是最大行程还是中立点?
EPA舵角调整功能
注意:改变“舵角量”将会影响双重比率,舵角调整应该是在设定双重比率之前被设定。如果你先设定双重比率, 然后再设定舵角最大行程量,双重比率也会改变。
可调整各伺服舵机左右舵角的最大行程量,伺服舵机左右行程量,可单独分开调整(当EPA被设定成100%时,123&4频道的动作角度左右各约40度,5 & 6频道的动作角度左右各约55度)
6EX里面这么说的
 楼主| 发表于 2007-2-19 00:01 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-18 22:52 发表
连杆长度是一定要调整的
连杆长度只在一个时候调整,就是调整日子框水平、斜盘水平的时候调整一次,以后都用控来调整才对。高高手这么跟我说的 :)
发表于 2007-2-19 01:54 | 只看该作者
非常好...:em01:
发表于 2007-2-19 03:18 | 只看该作者
:em26: 经验之谈
发表于 2007-2-19 06:36 | 只看该作者
补充一点体会:控制拉杆要连在三个舵机摇臂上相同的孔位,比如都装在第三孔上。
