查看: 1335|回复: 10
【Yang_FPV】电池防水两种方法,带套,704灌胶
发表于 2019-4-21 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法1:灌704
方法2:拨开皮,套上套,再把皮包上
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-21 23:57 | 只看该作者
第一次见套套戴在包皮里面的
发表于 2019-4-22 00:29 | 只看该作者
电池不用这样包的
发表于 2019-4-22 07:05 | 只看该作者
电池本来就防水的,插头做个防护
发表于 2019-4-22 07:51 | 只看该作者
电池里没啥原件,所以插头定期清理,玩过水点一点wd40就好。其实水影响比较大的是平衡头,但是图一后面怕是还会渗水的。。。
发表于 2019-4-22 08:26 | 只看该作者
玩完水之后电池丢通风处晾干就好,没必要这样弄。
发表于 2019-4-22 10:07 | 只看该作者
电池的电压击穿不了水的电阻,你把电池扔水里都没事
发表于 2019-4-22 12:57 | 只看该作者
玩完水用纯净水冲一下就可以啊,通风处晾干,电调舵机接收机倒是需要防水
 楼主| 发表于 2019-4-23 15:01 | 只看该作者
知道理论,但是就是不放心,总觉得沾水会坏,强迫症吧,哈哈。
发表于 2019-4-23 23:23 | 只看该作者
发表于 2019-5-22 10:30 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-4-21 23:57
第一次见套套戴在包皮里面的
哈哈 你这句话亮了!
