查看: 1081|回复: 16
新手想入坑,求教载重问题
发表于 2019-4-25 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
观摩航模很久了,我是很想玩固定翼远程FPV的,但是附近没有场地,我们这对航模管控很严,加上苦逼上班族休息时间也少,所以一直没有下定决心。前几天看到穿越机感觉不错,对场地要求不是很高,想问下3s的穿越机一般载重多少?能否带动黑狗?我想拍第一视角穿越草丛的视频
发表于 2019-4-25 13:43 | 只看该作者
玩四轴无人机吧!
发表于 2019-4-25 14:12 | 只看该作者
为啥要3S,穿越机的主流配置是4S或者6S.freestyle带狗是标配.
 楼主| 发表于 2019-4-25 16:11 | 只看该作者
刚开始不想太暴力,只是初步这么想
 楼主| 发表于 2019-4-25 16:12 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-4-25 13:43
玩四轴无人机吧!
意思是穿越机带不动吗
发表于 2019-4-25 16:42 | 只看该作者
Dhnke 发表于 2019-4-25 16:11
刚开始不想太暴力,只是初步这么想
暴力不暴力...跟这个没关系吧....你可以用低KV电机,会很细腻...而且..可以调整油门曲线....
发表于 2019-4-25 18:08 | 只看该作者
Dhnke 发表于 2019-4-25 16:12
意思是穿越机带不动吗
穿越机玩的是速度,无人机才是高空侦查勘探。载重不一样
发表于 2019-4-25 23:30 | 只看该作者
暴力不暴力是看你控不控制得了你的手,还是直接4s好,毕竟4s配置可以上3s,3s上不了4s
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:43 | 只看该作者
不是要高空航拍,只是想拍些高速穿越的镜头,所以看看穿越机能不能载的动。
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:44 | 只看该作者
那低KV的能载的动黑狗吗?
有道理,谢谢!
发表于 2019-4-26 11:45 | 只看该作者
那是可以的,摄像头加DVR
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:47 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-4-26 11:45
那是可以的,摄像头加DVR
明白了,用摄像头录像,看来带狗还是费劲,谢谢你
发表于 2019-4-26 12:27 | 只看该作者
不客气
发表于 2019-4-26 13:31 | 只看该作者
这样218大小的穿越机就行,用4s电池,带摄像机完全ok
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:56 | 只看该作者
谢谢大佬,经常看你发的经验贴,很有帮助!
发表于 2019-4-26 19:09 | 只看该作者
感谢支持
