查看: 1162|回复: 4
关于副翼和v尾反馈是否正确问题
发表于 2019-4-29 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好 我是右手油门 也就是大家说的日本手  我在做打杆的情况下 副翼是这样的 我正对着飞机屁股 就是在飞机后面 遥控器副翼向右打 副翼反馈右上左下 副翼向左打 反馈副翼左上右下 做v尾方向动作 向右打 v尾 右下左上 同理向左打就反之 不知道是否这样是正确的?不满各位之前都是不管他 组装好后直接开飞 飞抵一点 慢慢试 发现不是自己想要方向就一个个改 如果不是又要怎么改回来 是否直接在遥控器上设置反向?
发表于 2019-4-29 21:03 | 只看该作者
舵面反应没问题啊.
 楼主| 发表于 2019-4-30 10:29 | 只看该作者
没问题是吧 如果不是这个反应 我要改 是不是直接在遥控器上 反向就好?
发表于 2019-6-23 12:30 | 只看该作者
对于v尾,在做升降舵操作时,可以把v尾看成是平尾,当方向舵时,可以认为是竖直的双垂尾,副翼是独立的,不要和v尾联动。
发表于 2019-6-28 23:30 | 只看该作者
樓上.
