查看: 1633|回复: 10
买了个碳纤船壳,表面没胶衣 请问该如何上色呢?
发表于 2019-4-30 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全黑的丑了点。。手上的漆以前试过 挂不住,直接聚在一起
需要用哪一种底漆 喷漆呢?附着力怎么样
发表于 2019-5-1 02:16 | 只看该作者
喷层塑料底漆
发表于 2019-5-1 07:17 | 只看该作者
拿到汽修厂做烤漆!
 楼主| 发表于 2019-5-1 15:16 | 只看该作者
madcat90 发表于 2019-5-1 02:16
喷层塑料底漆
pp或者pvc底漆吗?
 楼主| 发表于 2019-5-1 15:17 | 只看该作者
小霸王 发表于 2019-5-1 07:17
拿到汽修厂做烤漆!
太麻烦,也不方便。。。只想解决底漆。。能挂住就没问题
发表于 2019-5-4 14:08 | 只看该作者
Inori 发表于 2019-5-1 15:16
pp或者pvc底漆吗?
就叫塑料底漆  一种想稀释剂一样透明的水
发表于 2019-5-5 10:55 | 只看该作者
碳纤维的上漆  有点糟蹋了  手喷漆是不行了  超级爱掉 汽车漆比较好  有硬度 先喷白色  再喷其他颜色  何必折腾  我看买点防水贴膜贴一下比较划算 飞机用的蒙皮问问防水不
发表于 2020-3-9 08:46 | 只看该作者
碳纤船体在浇筑过程中为脱模方便会在磨具上涂抹脱模剂或脱模蜡,所以做出的成品上一定会残留大量脱模剂或脱模蜡,你要用粗砂纸到细砂纸反复打磨去除脱模剂,没有除去脱模剂当然上不了漆。
发表于 2020-3-9 09:16 | 只看该作者
要全打磨有腊
发表于 2021-2-11 13:44 | 只看该作者
8楼、9楼正解,多说一些,碳纤船壳,准确一些说,是碳纤维环氧符合材料制作的船壳,或者是碳纤维不饱和树脂复合材料制作的船壳,这两种,无论是环氧还是不饱和树脂,都可以和绝大多数漆很好的结合。喷漆没有附着好的,是对碳纤复合材料的表面处理没做好,只要彻底清除残存蜡膜,残存脱模剂,表面打毛,喷漆没有任何问题。
发表于 2021-2-13 01:07 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-2-11 13:44
8楼、9楼正解,多说一些,碳纤船壳,准确一些说,是碳纤维环氧符合材料制作的船壳,或者是碳纤维不饱和树脂 ...
受教了,学到。我也一直纳闷有些碳纤可以,有些不行。
