查看: 1873|回复: 9
[3D机/KT机] KT3D是不是都用2S配1047?
发表于 2007-2-20 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个兴耀华2212(KV1300),说明书上建议2S用1060,3S用8060,那是不是说如果3S用1047,电机就会过载?
另外,因为3D都是低速飞机,所以是不是都用2S居多(因为KV植高再配大奖会很耗电?)
一般大家飞90CM的KT 3D机都用多大的电池,飞机控制在多重?用2208多还是2212多?
发表于 2007-2-20 13:42 | 只看该作者
我用得kv930+1047 +3s 1300mah
 楼主| 发表于 2007-2-20 14:08 | 只看该作者
可以飞多久?
发表于 2007-2-20 16:39 | 只看该作者
你的电机3S用1047过载了。
 楼主| 发表于 2007-2-20 19:39 | 只看该作者
楼上的大发明家请告诉我为什么我的2212 KV1300,用3S里电配1047过载?电流多大?》
发表于 2007-2-20 19:42 | 只看该作者
2212(KV1300)要配2S电池的.
发表于 2007-2-20 23:21 | 只看该作者
参考一下,电机有额定功率和工作电流,如果电压和浆及kv值没有配好,超出了工作电流,轻的是电机过热寿命剪短,重的是烧电机或者电调或者电池,呵呵
A2212 KV930
GWS1047RS桨,11V 12.1A,6430转,推力788克。10V 10.9A,6130转,推力710克。。(500克级别的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS1060HD桨,11V 9.9A,7130转,推力650克。10V 8.6A,6690转,推力575克。
A2212 KV1000
GWS1047RS桨,11V 15.6A,6810转,推力886克。10V 14A,6530转,推力820克。
GWS1060HD桨,11V 13.1A,7630转,推力745克。10V 11.6A,7260转,推力675克。(450-550克的3D配置,3S 12-15C 1000-1500mAh)
GWS9050HD桨,11V 10.5A 8430转,推力681克。10V 9.2A 7900转,推力603克。(300-400克的3D配置,3S 10-12C 800-1200mAh)
A2212 KV1400
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转(破桨了),10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
A2212 KV2200
傻猫5043桨,11V 21.1A,18800转,10V 19.1A,17600转。(400-650克级别,高速 飞翼 后推像真机用的配置。3S 15-20C 1500-2000mAh)
GWS8040HD桨,8V 21.5A,11970转,7V 17.8A,10950转。
发表于 2007-2-21 14:08 | 只看该作者
原帖由 cola2cool 于 2007-2-20 21:09 发表
20A肯定是超过了,你这个电机配9050浆会好一些,动力大约800克,电流15左右!用1047的话你的电机、电调和电池的寿命都会大大缩短的!
发表于 2007-2-22 22:58 | 只看该作者
呵呵···多比较一下其它电机的参数就可以了
 楼主| 发表于 2007-2-24 19:08 | 只看该作者
谢谢您的回答,但是您在这里说的9050是在用2S的情况下呢?还是在3S情况下电流是15A?
我现在做的3D机是E300,翼展是850MM,重量不知道,您说我该用2S电池好呢?还是3S?
如果我这颗电机在使用2S的情况下可不可以用1047?再次谢谢
