查看: 3286|回复: 17
垂直起降无人机双电池切换模块
发表于 2019-5-8 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
垂起起降无人机有了多旋翼的起降条件低,和固定翼航时长的优点,现在非常的火,但是也暴露出一些问题,目前的垂起一般用的是一块聚合物锂电池同时作为多旋翼系统和固定翼系统的供电,固定翼巡航时电流低,但是多旋翼起降时电流大,压降快,所以在固定翼模式时要尽量预留多旋翼的电来进行降落。(适用于4+2,倾转式以及氢燃料电池巡航时切换)双电池切换模块,可以在两块电池之间进行无缝切换,多旋翼起飞时,切换到副电池,转换为固定翼巡航时,切换到主电池,多旋翼降落时再切换到副电池,即使固定翼电池处于低压状态,依然有足够的电压进行安全降落。
使用过程中我们使用一块聚合物锂电池作为副电池进行多旋翼部分的起降,用一块18650电池作为固定翼巡航,当18650固定翼电池放到单片3.2-3.0V,切换到聚合物锂电池进行降落。(切换由飞控信号控制)
发表于 2019-5-8 16:13 | 只看该作者
有需求就有市场,真是个好东西
发表于 2019-5-8 16:22 | 只看该作者
直接将固定翼模式下的保护电压设置高点不就完事了么
发表于 2019-5-9 00:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:39 | 只看该作者
不考虑续航的话,是可以的
发表于 2019-5-9 19:12 | 只看该作者
明明可以直接就用两套电池独立供电,为啥还要动态切换
 楼主| 发表于 2019-5-9 20:46 | 只看该作者
倾转怎么用两套电池
发表于 2019-5-13 13:15 | 只看该作者
这个怎么卖?
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:58 | 只看该作者
某宝有卖的
发表于 2019-5-19 18:12 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 12:04 | 只看该作者
发表于 2019-6-18 16:45 | 只看该作者
有链接吗????????????????
 楼主| 发表于 2019-7-17 10:52 | 只看该作者
TB搜KP-80双电池切换
发表于 2020-2-3 21:54 | 只看该作者
切换过程中不会有很短暂的断电吗???
发表于 2020-2-23 22:28 | 只看该作者
楼主提到燃料电池,和我想法不谋而合啊,哈哈
发表于 2020-2-25 09:37 | 只看该作者
对于起飞重量大的机是有用处的,但是对于小机还是不现实的,并且4+2这种布局,另外两个电机不就可以独立供电了吗,都不用做动态切换了,直接双电池供电不是更加简单吗
发表于 2020-11-4 16:22 | 只看该作者
搞得不错啊
发表于 2022-3-18 15:37 | 只看该作者
