查看: 936|回复: 10
里电维护!!!!
发表于 2007-2-24 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手~~~~~~~~~~~~~
书上说里电存放要50%~60%的电!要不会大肚子哦!
可是我没有电压表~~~~~~~该怎么办!
有没有简单易行的方法?
发表于 2007-2-24 20:39 | 只看该作者
我都是充满放着
发表于 2007-2-24 21:00 | 只看该作者
楼上的,电池要挂
3.8-4.0V保存,每2周左右做一次充放电,然后继续保存
发表于 2007-2-24 21:03 | 只看该作者
也许2楼的充电器根本就不会充满呢?那样就刚刚好了!:em15:
如果没有电压表,可以用估计的方法,比如电池放电5分钟保护,那么你就把电池充饱以后放1.5分钟电就行了,计算时间指全油哦。
发表于 2007-2-24 21:59 | 只看该作者
买个万用表吧,50元搞定。电池还是不能满充保存。
发表于 2007-2-24 22:26 | 只看该作者
15块的表都能解决问题
发表于 2007-2-25 08:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-25 09:57 | 只看该作者
又学习了
 楼主| 发表于 2007-2-25 12:59 | 只看该作者
谢谢楼上的解答?万用表哪买啊!
发表于 2007-2-25 13:19 | 只看该作者
电子市场啊!!!
昏...
淘宝也有啊!!!
:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-25 13:59 | 只看该作者
哦!谢了!
