查看: 2120|回复: 7
求助:谁能 编译修改 安卓APP 软件(航点距离14米就 超限 = 必须改正)
发表于 2019-5-26 13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:谁能 编译修改 安卓APP 软件 ??设置(航点距离14米就 超限 = 必须改正)
这个 APP软件 肯定有问题 必须改正
玩具四轴 带GPS航点功能,可是航点距离
一旦大于12米,该APP软件就说“距离超限”
说实在的:只需要 修改 一条判断语句 ,
将该判断语句 大于12米 改为 小于12米
就可以了,这样无论你设置多么远的航点,
17,086,824 APP软件就再也不会报告超限了。
我知道:下面的这些软件可用,但是没有经验。
【请 有经验的模友 PM好友联系 俺,可付费】
 楼主| 发表于 2019-5-26 13:43 | 只看该作者
做这个 12米 距离限制的 软件开发人员
头脑思维 肯定有问题。。。该玩具四轴:
续航能力14分钟,航速 3米,以单边飞行
5分钟来计算 = 300秒x3= 900米航点距离。
换句话说:该 APP限制 900米 距离才合理
发表于 2019-5-26 16:41 | 只看该作者
等你有同等能力来编写代码再骂不迟呢?
好比中国造高铁,XX的明明这转让来的技术能开350公里,法国人TM脑抽只允许跑200公里,来个谁谁谁,把代码给改咯。
发表于 2019-5-27 01:42 | 只看该作者
这种低级错误程序员应该不会犯吧。做这样的限制肯定有什么原因的。
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:17 | 只看该作者
说白了:就是故意不让用户 玩痛快 。
以前 PC机 的软件,我还亲自 pojie过 F117
这款 飞行模拟 游戏 。 现在 懒惰 了 。。
懒惰,懒惰的 原因 。。。很简单:
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:37 | 只看该作者
限制【航点距离 < 12米】这个产品 很难有销路 等哪天 俺心情好,反汇编 pojie一下 该死的APP
彻彻底底 取消这个 无聊的 12米 距离限制 。。。
发表于 2020-12-29 11:59 | 只看该作者
你这个是蓝牙连接的玩具吧?
发表于 2021-5-12 12:07 | 只看该作者
玩具就是玩具,十几米估计就是无线最大距离了
