查看: 989|回复: 13
一种新的思路
发表于 2019-5-26 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来还是在做纸飞机,然而,忽然有个想法:
如果只用2个板,拼成一个V槽,当然角度要非常大,也就是说类似于上反角,然后整体是个三角翼,请问这样的飞机,在哪里见过?好飞吗?
发表于 2019-5-26 19:26 | 只看该作者
发表于 2019-5-26 21:15 | 只看该作者
有想法,做一个试试
发表于 2019-5-26 21:20 | 只看该作者
没有水平翼估计不行吧?
发表于 2019-5-26 22:50 | 只看该作者
估计速度较快反扭较大
发表于 2019-5-26 23:33 | 只看该作者
带上反的飞翼
发表于 2019-5-27 09:12 | 只看该作者
这样弦展比不够吧
发表于 2019-5-27 10:33 | 只看该作者
可能会荷兰滚,而且滚转和偏航基本没法控制,可以尝试一下当小白鼠
发表于 2019-5-27 13:24 | 只看该作者
之前试过,加了小翼才能稳定飞行
发表于 2019-5-27 17:12 | 只看该作者
楼上的威武,实验都做得这么漂亮
发表于 2019-5-27 17:17 | 只看该作者
一个俯仰就翻了
 楼主| 发表于 2019-5-27 20:18 | 只看该作者
我意思是说,翼展够大。60CM,然后采用V尾混控的方式,重心布置得当,不至于那样吧?
发表于 2019-5-27 20:49 | 只看该作者
这个结构就是自稳专用的,一般是飞机垂尾或者V尾用,如果主翼这样  飞机就是完全自稳布局了,飞起来不停的左右晃自稳,就算加上陀螺仪,飞机又自稳能力太强,舵面没有舵效了,你加大舵面,用巨大的舵面抵消自稳,又会因为不自稳飞机乱串了。
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:43 | 只看该作者
还真有这么干的啊。
