查看: 976|回复: 8
帮我看看电池
发表于 2019-5-28 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,这个是天地飞遥控里的电池
是3S吗? 充电选锂电平衡充,冲了一会报错了
发表于 2019-5-28 14:48 | 只看该作者
什么充电器?选择小电流。
发表于 2019-5-28 15:09 | 只看该作者
白色的平衡头都没接当然报错了
发表于 2019-5-28 16:02 | 只看该作者
要看是什么充电器,白色插头都没接,还有给充电器供电小于输出电流也会报警
发表于 2019-5-28 16:35 | 只看该作者
拍下充电器什么情况啊
发表于 2019-5-28 16:36 | 只看该作者
看标签是3S,如果是用平衡头(四根线的插头)充电,那就是电芯某一片出问题了
发表于 2019-6-1 14:09 | 只看该作者
估计电池不会有问题,你照下充电器!看这线你的好像是B6,这么接线肯定不行,你还要把那白色的平衡头插上才行
发表于 2019-6-20 20:10 | 只看该作者
图片挂了?
发表于 2020-2-12 22:38 | 只看该作者
图片太少了
