查看: 2702|回复: 17
新人入手虾艇 请大神进来指点一下
发表于 2019-6-2 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入手这个类型的虾 长度590 宽330  打算用3674  KV2000 电调用好盈海王120A  大神给看看这动力合适吗? 假如用这套动力用多大桨?还有用几S的电?动力不合适请给推荐个配置  期望船速能达到80  还望竞速达人不吝赐教
发表于 2019-6-2 17:19 | 只看该作者
这么大的动力怕是会沉
发表于 2019-6-4 10:43 | 只看该作者
这个虾装不下这么大的动力···我之前也装过一条···用的是花牌2221的外转子电机+80A电调+3S2200的电池已经很满了··而且因为船壳内部尺寸问题电调选择很有限···电机为了减小安装角度已经顶到最前面了···内转子的话加上水冷套估计最大只能装进去24**的电机
 楼主| 发表于 2019-6-4 12:47 | 只看该作者
九儿 发表于 2019-6-4 10:43
这个虾装不下这么大的动力···我之前也装过一条···用的是花牌2221的外转子电机+80A电调+3S2200的电池 ...
凹,谢谢那就不考虑这个船壳了  我的这个动力 大神有没有推荐的船壳?
发表于 2019-6-4 15:16 | 只看该作者
你这个配置是要破百的节奏···应该是要使用6S电池··容量最少也要5200吧···所以首先考虑是否能放下6S5200的电池···有卖套材的你可以考虑一下··经济实惠··但是要有经验和动手能力··或者搜索一下虾艇看看···尺寸应该最少也要80厘米长··
发表于 2019-6-4 15:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-4 15:59 | 只看该作者
九儿 发表于 2019-6-4 15:16
你这个配置是要破百的节奏···应该是要使用6S电池··容量最少也要5200吧···所以首先考虑是否能放下 ...
我也不是非得上虾艇主要是看那些速度型的船都是虾和猫为主  我不太喜欢猫所以就没考虑 骨子里还是喜欢V底的船
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:17 | 只看该作者
你的mono2大风洞怎么样 这个壳子也在我考虑范围之内  我看你用的是最大那一款  不知道那个中号的能不能用我这个动力  还望不吝赐教
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:21 | 只看该作者
我看你用的是长度750的   我打算要660那个
发表于 2019-6-4 22:28 | 只看该作者
暗杀999 发表于 2019-6-4 16:17
你的mono2大风洞怎么样 这个壳子也在我考虑范围之内  我看你用的是最大那一款  不知道那个中号的能不能用 ...
750长的可以装下,660也应该可以。但是注意一体轴长度和电机架的选择。电机架选36-38电机的
 楼主| 发表于 2019-6-4 23:16 | 只看该作者
你的壳子在谁家入的?
发表于 2019-6-13 00:48 | 只看该作者
暗杀999 发表于 2019-6-4 23:16
你的壳子在谁家入的?
這電機,用120a的電調,半上不下的,跑v艇剛好可以,
超過80不難,但動力也被封住了。
发表于 2019-7-13 12:26 | 只看该作者
幻影虾,或者木cje
发表于 2019-7-24 20:24 | 只看该作者
你的壳子在谁家入的?
我这有多的
发表于 2020-2-21 19:12 | 只看该作者
kv2000低了吧
kv2000低了吧
发表于 2020-5-18 08:28 | 只看该作者
这个船我也装过一条,比较容易装,问题是不好做自翻,思来想去还是转让了
发表于 2020-5-18 08:30 | 只看该作者
我就记得配置好像是X450,外转4000 kv电机,50安的好盈,浆用多大忘记了,好像是34。
