查看: 715|回复: 9
新手起飞问题请教各位
发表于 2019-6-3 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老司机,请教一下,飞机起飞副翼的方向是朝上还是朝下?
如图中的1,还是2?  谢谢各位了
发表于 2019-6-3 14:48 | 只看该作者
应该是2吧。。。没玩过固定翼。
发表于 2019-6-3 15:30 | 只看该作者
1     如果你不确定 可以参考下各种模拟器的舵面
发表于 2019-6-3 15:41 | 只看该作者
1,你想让机头往那个方向飞舵面就朝那个方向动(只适合飞机正飞)
发表于 2019-6-3 15:53 | 只看该作者
1,如果你是反过来飞,那就是2
发表于 2019-6-3 16:47 | 只看该作者
2.........
发表于 2019-6-3 20:03 | 只看该作者
发表于 2019-6-3 20:04 | 只看该作者
如果你是这个姿态飞,那就是1。
教你个简单的方法,你用手划过舵面,看气流往哪边压你就知道了
发表于 2019-6-3 20:06 | 只看该作者
1就是气流往上跑,相对就是往下压飞机尾部,从而机头就上抬,也就是起飞了
发表于 2019-6-3 21:40 | 只看该作者
下个模拟飞行游戏,看看飞机爬升和俯冲时舵面是怎么工作的就知道了。
