查看: 1433|回复: 10
请教在输出轴上紧配合怎样确定
发表于 2007-3-3 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在电机输出轴上固定一个夹头,不想用螺丝固定,想直接套接在轴上,轴的直径是4mm,请问套的内径应该是多少才能保证紧配合,电机的转速是2万多转,松了不行啊,太紧了又怕套不上,这个尺度怎样掌握?还有这个内径肯定直接用钻头钻不行,那也没有这么细的内径刀呀,怎样实现呢?谢谢了。
发表于 2007-3-3 19:24 | 只看该作者
可以做个比轴径小点夹头,金属的,然后加温,金属热胀,然后迅速安上,凉了就紧配合了
发表于 2007-3-3 19:53 | 只看该作者
一般比轴孔直径小0.01-0.02,前提是要内径百分表测不然不好控制。
 楼主| 发表于 2007-3-3 21:00 | 只看该作者
谢谢各位,这个内径刀怎样磨呢,我总怀疑是不是用内径刀车出来,因为如果轴径要是2mm或1mm也要紧配合的话,这个刀怎么磨?用钻头钻好像也不可能,也没有正好的钻头呀,是不是还有其他的办法呢?
发表于 2007-3-3 21:05 | 只看该作者
精密小孔是钻出来的,当然不是我们平常的台钻,要精密和高速的钻。
 楼主| 发表于 2007-3-4 10:34 | 只看该作者
谢谢楼上,但是我想能有那么合适的钻头吗?
发表于 2007-3-4 13:24 | 只看该作者
如果您有车床,可以磨一把小扩孔刀解决。
实在没条件,可以把4的钻头用油石磨一磨可以勉强解决。
二楼说的要加热压入必须做。
发表于 2007-3-4 13:43 | 只看该作者
学习..............:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-3-4 16:52 | 只看该作者
用电脉冲吧!
:em01:
 楼主| 发表于 2007-3-4 21:59 | 只看该作者
回复 #7 云浮 的帖子
原来是云浮版主,谢谢你的指点。
发表于 2007-3-4 23:07 | 只看该作者
看贴必回是一种美德..
