查看: 1148|回复: 1
SLA3D打印机与FDM3D打印机的分辨率对比
发表于 2019-6-20 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SLA3D打印机与FDM3D打印机的分辨率对比与激光或喷墨打印机一样,3D打印机的分辨率是其打印质量的指标。但是,当我们谈论3D打印中的分辨率时,我们必须考虑所有3个维度:沿X和Y轴的分辨率,以及沿Z轴的分辨率。
水平分辨率(或XY分辨率)是打印机的挤出机在X轴和Y轴的图层内可以进行的最小移动。值越低,打印机产生的细节越高。
垂直分辨率(或图层厚度或图层高度)是打印机在一次通过中生成的图层的最小厚度。层厚越小,印刷表面越光滑。但是,由于打印机必须生成更多层,因此打印过程将花费更长时间来处理更精细的层。
简单地比较数字仅在比较使用相同技术的打印机时才有效,例如FDM打印机。将FDM打印机与SLA打印机进行比较时,它不起作用。在这种情况下,印刷方法和使用的材料产生差异。
在FDM 3D打印机中,分辨率是喷嘴尺寸和X轴和Y轴上挤出机移动精度的一个因素。印刷模型的精确度和平滑度也受到其他因素的影响:层之间的粘合力低于SLA印刷中的粘合力,并且上层的重量可能挤压下面的层。因此,许多问题可能会影响打印质量
SLA 3D  打印机生成的分辨率更高,比FDM打印机更精确。SLA 3D打印分辨率由激光或投影仪的光点尺寸决定。在表格2中,光斑尺寸为140微米(0.14毫米),在它的前身,Form 1+,它是155微米 - 与Ultimaker的0.8毫米喷嘴尺寸相比是一个完全不同的联盟。此外,在印刷过程中对模型施加的力较小,这也导致更光滑的表面光洁度。SLA打印显示FDM打印机永远无法生成的详细信息。来源:OFweek3D打印网
FDM和SLA打印机之间的直接比较表明SLA打印机可以生成更精细的细节,即使您将它们设置为与FDM打印机相同的垂直分辨率
发表于 2019-6-21 07:30 | 只看该作者
比起光固化,更喜欢用fdm,方便多了
【站内推荐】上一条 /3 下一条
