查看: 1562|回复: 9
图传发热和 耗电
发表于 2019-6-27 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近在逃宝上买了那种 可以调功率的 图传 20-800MV 那种 ,发现这个发热好严重,有办法能散热吗 ? 还有 这耗电 是不是满 严重的 ?
发表于 2019-6-27 23:56 | 只看该作者
加散热片,放个小风扇
发表于 2019-6-28 02:05 | 只看该作者
插电就飞,别在地面放太久,飞起来有风帮它散热。
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:54 | 只看该作者
好吧。。
发表于 2019-6-28 11:19 | 只看该作者
插电就快飞,要不风扇辅助散热,
还有就是,调试时候,bf设置调试模式低功率
发表于 2019-7-3 13:35 | 只看该作者
热是肯定的,功率大就要发热的。可以加个风扇,或着上电尽快起飞
发表于 2019-7-3 18:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:49 | 只看该作者
好的 。我也去弄个 快快
发表于 2019-7-15 18:07 | 只看该作者
发热和功率是成正比的!!!!!!
