查看: 1300|回复: 12
请问无副翼的教练机怎么飞?谢谢!
发表于 2007-3-4 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无副翼的飞机,只有升降舵和垂直尾翼舵,想将左右机身调整到平行都不知道怎么操作遥控器
还是JJ会自动修正,因为机翼是V字形?
请赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-4 17:31 | 只看该作者
因为朋友知道我喜欢玩模型,送了一架给我,但是我又没经验,怕上了天,就率机,
发表于 2007-3-4 17:46 | 只看该作者
用方向可以修正,只是迟钝一些
发表于 2007-3-4 18:01 | 只看该作者
方向和升降同时打能合成一个使机身侧过来的力
发表于 2007-3-4 22:31 | 只看该作者
用方向舵就可以了`
 楼主| 发表于 2007-3-5 23:28 | 只看该作者
谢谢各位的指点,另外由于该电固是用镍氢的有刷电机,考虑到练习问题,想飞时间长一点,想换成无刷电机有什么推荐呢?
电调是不是25A的好盈就可以了,另外电机的转速大概是多少KV呢? 电池是否用7.4V的锂电就OK?
再次谢谢各位。
发表于 2007-3-6 02:57 | 只看该作者
原帖由 lyrist1010 于 2007-3-5 23:28 发表
电调是不是25A的好盈就可以了,另外电机的转速大概是多少KV呢? 电池是否用7.4V的锂电 ...
那要看你的是什么飞机~~具体参数如何,你这样问谁也无法给你推荐啊
发表于 2007-3-6 09:33 | 只看该作者
估计你的练习机配置按翼龙无刷改就可以也够用了.
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:01 | 只看该作者
谢谢!
另外能否提供一些具体的参数,包括浆,电机,以及电调,还有是用7.4V的锂电,10C就OK了吗?
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:27 | 只看该作者
回复 #7 ㊣随风 的帖子
哟,忘记说型号了,才在网上查到的,是GUANLI J3(如果没记错)。
发表于 2007-3-12 09:52 | 只看该作者
JJ会自动修正:em15: :em15: !!JJ哈哈
上反的可以用方向转的
发表于 2007-9-9 21:55 | 只看该作者
:em08:
发表于 2007-9-12 09:25 | 只看该作者
V尾会自动修正的
