查看: 1104|回复: 18
DSMX卫星对频问题
发表于 2019-6-28 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接收机对上频后,换到MB上没反应,灯也不亮~啥原因求助老司机们
发表于 2019-6-28 20:38 | 只看该作者
降压了吗?如果降压了,就检查一下线序
 楼主| 发表于 2019-6-28 20:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-28 20:45 | 只看该作者
没有,线序是对的,mb和ar8000线序反着
 楼主| 发表于 2019-6-28 20:48 | 只看该作者
用sbus正常,dsmx卫星接上灯不亮
发表于 2019-6-28 20:50 | 只看该作者
卫星天线电压是3.3V。mb自带的连接线有降压的。或者讲mb升级到5.0以上版本,可以直接接到旁边白色的接口上。忘记是前面还是后面三跟线了。可以上网找说明书看看
发表于 2019-6-28 20:51 | 只看该作者
还有就是mb要选对接收模式
发表于 2019-6-28 20:55 | 只看该作者
老哥这不是800元收我的吗,情有独钟啊,
发表于 2019-6-28 20:56 | 只看该作者
让它继续在你这里发挥最大价值吧
 楼主| 发表于 2019-6-28 21:03 | 只看该作者
@2楼,就是没反应,mb还接收版本机模式也跳不到n灯,现在是4.2
 楼主| 发表于 2019-6-28 21:05 | 只看该作者
@8楼,这都考出来了,厉害了啊老弟周末折腾下,就是卫星不配合
不好意思,错字,看出来
 楼主| 发表于 2019-6-28 21:51 | 只看该作者
lambozghini 发表于 2019-6-28 20:51
还有就是mb要选对接收模式
谢了看来是电压原因,回头买数据线升级
 楼主| 发表于 2019-6-28 22:19 | 只看该作者
lambozghini 发表于 2019-6-28 20:50
卫星天线电压是3.3V。mb自带的连接线有降压的。或者讲mb升级到5.0以上版本,可以直接接到旁边白色的接口上 ...
有点乱了,ar8000电压也高,但卫星可以工作对频
发表于 2019-6-30 18:43 | 只看该作者
请问楼主解决了吗?
 楼主| 发表于 2019-6-30 20:22 | 只看该作者
lbq168 发表于 2019-6-30 18:43
请问楼主解决了吗?
没有,原因找到了,mb的ele插口电压太高
发表于 2019-6-30 20:35 | 只看该作者
有没有试过换另一个卫星试下
发表于 2019-6-30 20:48 | 只看该作者
mb的接收模式调整为地平线卫星模式了嘛?
 楼主| 发表于 2019-6-30 22:00 | 只看该作者
换不过去,跳不到n灯~应该是超过卫星工作电压,不能正常工作
