查看: 2453|回复: 16
[室内机] 曾经做的小漫步者
发表于 2019-7-3 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有地平线漫步者空机,就用手头设备装了个遥控的上图等拍砖
小飞机特别轻,整机起飞重量居然不到20g,推重比远超1,为了方便安装,我自己打印了电机座,整个飞机组装花了半个小时
 楼主| 发表于 2019-7-3 00:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-3 00:46 | 只看该作者
发表于 2019-7-3 09:24 | 只看该作者
含电池不到20g有点夸张了吧
发表于 2019-7-3 14:41 | 只看该作者
的确,电装怎么也得15克吧?
发表于 2019-7-5 09:50 | 只看该作者
老哥,玩小机那种含舵机的接收机,支持哪些控?
 楼主| 发表于 2019-7-6 23:34 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2019-7-3 09:24
含电池不到20g有点夸张了吧
翻出来测了一下,确实是没加电池20g,用的都是最轻的设备,这个机身比较小,所以很轻
 楼主| 发表于 2019-7-6 23:36 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2019-7-3 14:41
的确,电装怎么也得15克吧?
615减速组,福斯接收机,后来改短线了,接收机板子不到1g,加线应该也就1.5g,两个1.7g平政舵机,之前写的时候有误,是不加电池20g,因为这个飞机尺寸也很小,所以轻
有不同的设备,支持不同的通讯协议,你可以根据你手头的遥控选择设备
发表于 2019-7-9 15:23 | 只看该作者
只有乐迪跟m6cb
 楼主| 发表于 2019-7-11 19:17 | 只看该作者
笨鸟7 发表于 2019-7-9 15:23
只有乐迪跟m6cb
遗憾了,这两种遥控都没有配套的微型接收机
发表于 2019-7-15 17:34 | 只看该作者
只好再买个便宜的i6还行叭
发表于 2019-7-18 07:20 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
 楼主| 发表于 2019-7-18 23:22 | 只看该作者
笨鸟7 发表于 2019-7-15 17:34
只好再买个便宜的i6还行叭
还有简易控,可以用于控制微型航模
发表于 2020-3-8 00:26 | 只看该作者
我回来了啊
 楼主| 发表于 2020-7-4 10:34 | 只看该作者
yubin6447 发表于 2020-3-8 00:26
我回来了啊
你的飞机都哪去了,快寄过来我帮你理一下
发表于 2020-7-6 21:59 | 只看该作者
上个色就更棒了
