翻的时候老是掉转,应该怎么办?
翻的时候老是掉转,应该怎么办?
wylwilliam
wylwilliam
电梯直达
发表于 2019-7-5 17:10
倒序浏览
普通油门曲线是0.60.60.60.60,特技油门60.60.60.60.60一条直线。普通的好盈铂金40电调,每一次翻的时候掉转比较严重。感觉在切换的时候螺距变化急剧变大,而此时油门已经固定,所以掉转,差点拉不起来。应该怎么办?如何更好地解决这个问题?提高一下特技油门是否有改善?
暑假KT3D飞行炸鸡记录
2024-08-12
KT3D耍耍也是很不错的
2023-11-03
今早丢机,一头扎进大海,FPV暂告一段落。
2022-07-28
浅谈EPP/KT3D练习机过渡到15E的手感差异体会
2022-07-26
自制elrs2.4g发射与接收的疑难杂症
2022-05-30
虎年第一案,看图猜动力,啥级别电机?
2022-02-01
天地飞8老版-D7E-T8FG-X9DP,我的遥控器折腾史......下一个会不会是富斯i6x呢?
2022-01-04
碳丝覆膜室内3D航线机开贴动工
2021-12-28
分享 碳丝覆膜室内航线机
2021-12-27
分享固定翼降落的几点发现
2021-12-21
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
路边耍流氓
路边耍流氓
发表于 2019-7-5 17:35
你这个转速本来就低!定速了么?
来自苹果客户端
【论坛帮助】
lovefly@2012
lovefly@2012
楼
发表于 2019-7-5 17:50
1、3d油门80以上
2、定速
【网上礼节十条】
泥巴鱼
泥巴鱼
楼
发表于 2019-7-5 17:52
顶3楼……60练航线差不多了
momo188
momo188
楼
发表于 2019-7-5 18:08
才60,不掉才怪
pcwhere
pcwhere
楼
发表于 2019-7-5 18:53
实在舍不得增加油门曲线的话 可以考虑增加1t马达齿 试试看
来自苹果客户端
wylwilliam
wylwilliam
楼
发表于 2019-7-5 19:00
谢谢各位大佬,我大概猜到怎么改善了,有待我抽空验证一下。
来自苹果客户端
wychinese
wychinese
楼
发表于 2019-7-5 19:22
60%飞航线都稍微低了一点,我用的65%的定速。如果用70%的定速飞航线又高了点,不容易飞平稳。但是3D肯定要上到75%或者80%,不超过90%就行。
wangligang
wangligang
楼
发表于 2019-7-5 19:26
转速太低了,怎么也得80啊。一般不超过85,留点余量给电调用来补转。
瑜伽你的生活
瑜伽你的生活
楼
发表于 2019-7-5 21:25
换60v4电调
suung
suung
楼
发表于 2019-7-5 21:25
我85%,翻的时候也掉了,直接摔了
hekun0120
hekun0120
楼
发表于 2019-7-5 22:55
40a就不是直升机用的。看到很猛,没扭力。
254520725
头像被屏蔽
楼
发表于 2019-7-6 15:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
greatwall2
greatwall2
楼
发表于 2019-7-6 16:07
60油门也不是不能翻。
手法要跟上,翻之前顶下螺距,让飞机借助惯性翻。翻过90度后螺距再归零,快翻到位时再顶负螺距,争取一把到位。这样翻起来轻松不掉转,动作也好看,有停顿感。
k7boy
k7boy
楼
发表于 2019-7-15 23:39
手法问题 其实翻得时候大部分螺距都是0度的 只有在倒飞的瞬间 补下负螺距,要非常快速并且量不能大, 直升机飞好 3d的关键就是手法,不能浪费能量。
亚洲猛男PP
亚洲猛男PP
楼
发表于 2019-9-29 15:01
应该充值。
xujun9990
xujun9990
楼
发表于 2019-9-29 15:35
切换模式螺距变化大,会掉转,单纯就这个问题,把两个模式的螺距调成一样的,
比如把普通模式的正螺距变化曲线照搬到3D模式里的正螺距曲线,负螺距把正螺距翻转下设置,
好处,切模式螺距不会变化,只是油门提高了,飞机不会有激烈的动作,只会开始缓慢的上升,如果油门不变的话,切了就像没切一样
60%是低了点,怎么也到个75吧,当然这个油门是指电调在定速模式
mmyyhh7532
mmyyhh7532
楼
发表于 2019-9-29 15:55
开定速了没有?做定速标定了吗?
