查看: 1130|回复: 5
求黑鹰400 ccpm混控的各舵机连接(1,2,6不行)请高手务必高台贵腿进来多谢多谢!
发表于 2007-3-5 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 原先的1 2 6 试过不行,可能偶运气不好,而后偶所有的通道都试验了一下,左右副翼舵机可以完全混控正常,包括加油门一起往上推,~就是控制前后的那个舵机混控方向完全反的~~~任何一个操作都自己反着来,加油自己往下拉,导致负螺距,风直往我脸上吹,变成停在地上倒飞的状态,只是还没离地而已:em15: ,之后又发现螺距调节钮也完全反的,开到最大螺距是小,开到最小是大,:em15: 怪不得人说黑鹰是反着来的,弄得人憔悴阿:em23: ,后面把螺距按反着调总算升力方向有点正确了,可是前面那个舵机又一直把几头向下拉,各位高手,偶跪水泥钉白天闹市裸奔求教解决之道:em15: ,请高手高高手务必克服懒惰回答菜菜问题,谢谢!谢谢啦!~~~~~~~~:em07:
[ 本帖最后由 xincaicai 于 2007-3-5 11:45 编辑 ]
发表于 2007-3-5 11:50 | 只看该作者
从遥控器上设置通道反向
设置一下就好,我刚装的时候也这样 :)
发表于 2007-3-5 17:08 | 只看该作者
升降設成反的   ( CHE 設成-50%).
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:17 | 只看该作者
反向打过,对方向舵混控起作用,但是对油门螺距这个没有用哦,现在各个方向的混控都是正确的了!~   就差推油门的螺距变化了!---管前后的舵自己向下拉()
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:18 | 只看该作者
另外请问 che是什么:em15: :em17:
发表于 2007-3-5 17:31 | 只看该作者
3楼基本说得没错
看你用什么控了,不同的控菜单不一样.3楼的意思是改变斜盘混控(行程)方向而非单个的舵机反向
既然你现在副翼(Aileron)及升降(Elevator)的斜盘混控(行程)方向都正确了,那只要把(行程)方向中螺距(PITCH)的行程从+变到-或从-变到+就行了
如+50%到-50%
如果还不明白,希望这个贴子对你有帮助
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
