调试时,后要把电机线拔掉(注意不能短路),或直接用外接4.8V接收机电池供电。不要在调试没完成时就接电机电源。根据遥控说明书接好舵机,不要乱试别的通道。在遥控上设置好十字盘模式(CYCLIC TYPE):普通、(CCPM模式)CP3F、CP3B、CP4F、CP4B。这个很重要,因为你的混控不对,这也是个原因。如你是CCPM模式的十字盘,要看看三个控制球头的分布方式,你可以按照遥控说明书上的图要选择,如仍不知道,请上十字盘的图,并告知遥控器的型号,最好发说明书来。调节舵机时,要将所有通道中点归零,将两个摇杆都放在中心位置,将陀螺仪置于不锁头位置,感度设为零或负数。将尾舵摇臂设置与尾杆垂直位置,其它舵机的摇臂全部设为水平位置,安装上连杆。调节连杆,使十字盘前后左右均水平,并使尾浆有约5度的正向偏置,此角度在后面调锁尾效果时,仔细修正。如果还有反向,则进此通道进行反向。要先调普通模式. |
