查看: 794|回复: 10
闲得** 做个放电器
发表于 2019-7-24 07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://oscarliang.com/lipo-discharger-light-bulb/
在这里学的。
目的是多个电池电压不一致 无法同时充电,需要快速消耗电量。
充电器也自带放电 但太慢。
昨天新到了T12烙铁,顺便练练手。
 楼主| 发表于 2019-7-24 07:25 | 只看该作者
开关是三位,左侧亮三个,右侧亮6个,中间是OFF。
头像被屏蔽
发表于 2019-7-24 08:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-24 08:49 | 只看该作者
一时忘了,电池就放穿了
发表于 2019-7-24 09:05 | 只看该作者
还是买个IMAX-B9吧,一下放两块4s,全自动的,我无故障运行N年,可靠耐用得很。isdt的充电器只适合外场用。。。
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:16 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2019-7-24 09:05
还是买个IMAX-B9吧,一下放两块4s,全自动的,我无故障运行N年,可靠耐用得很。isdt的充电器只适合外场用。 ...
折腾着玩而已, 本来oscarliang做出来就是用来故意把电池消耗光,然后扔电池的。我是看着好玩 顺便练练焊工
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:17 | 只看该作者
Liyon 发表于 2019-7-24 08:49
一时忘了,电池就放穿了
是的   肯定报废 所以就是拿手里 临时快速放放电。  不敢放桌子上离开  灯泡发热太大
 楼主| 发表于 2019-7-24 10:20 | 只看该作者
254520725 发表于 2019-7-24 08:41
666,放电速度咋样?
一个灯珠是12v 10w。 可以选择30w模式或者60瓦模式。
发表于 2019-7-24 10:28 | 只看该作者
之前我也想这么干,后来我用电机电调做了个风扇之后,反而用得少了,因为正常电池这样很容易放电放坏,唉。。
发表于 2019-7-24 12:09 | 只看该作者
6s同时放电2.5A的A6就够用了
发表于 2019-7-25 08:48 | 只看该作者
现在电池放个几天问题不大,除非很久不用我才放好电压保存,
