查看: 1235|回复: 5
OMNIBUS F4 v3 刷Pixhawk 带bl后没有了串口
发表于 2019-7-25 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 因为接betaflight提示是 airbotf4 所以刷的是 http://firmware.ardupilot.org/Plane/latest/airbotf4/ 里的 arduplane_with_bl.hex
2.  刷机过程很顺利 刷完 usb就提示 stm32 bootloader 没有串口,再刷回去 也还是没有串口 usb airbotf4_bl
感觉还可以强求, 求救
 楼主| 发表于 2019-7-25 14:14 | 只看该作者
搞定了 刷成功了 因为没有驱动 所有串口没有显示出来,装上驱动 已经ok , 地面站已经可以连上
发表于 2019-7-25 16:48 | 只看该作者
到底是爱宝的飞控还是V3蓝色飞控,
 楼主| 发表于 2019-7-25 18:22 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2019-7-25 16:48
到底是爱宝的飞控还是V3蓝色飞控,
蓝色V3 , 75元人民币
发表于 2019-7-29 23:13 | 只看该作者
是不是固件刷错了,我只知道端口需要定义,但是串口都没有了,不太正常吧,https://github.com/betaflight/be ... ied_targets/configs
