用 TFmini-Plus 实现人流、身高测量的方案
benewake
benewake
电梯直达
发表于 2019-7-30 15:15
倒序浏览
1. 人流身高测量仪说明
本方案为利用北醒公司产品 TFmini-Plus 和 Arduino-UNO 板结合开发出的小设备。
其作用为:统计人流数量以及相应目标身高高度。
2. 试验设备及接线
2.1 实验设备
Benewake TFmini-Plus 标版
TFmini-Plus 详细参数见 TFmini-Plus 使用说明。
Arduino-UNO 板
电脑
电脑作为程序编写上传和数据显示功能。数据显示功能后期可进行升级优化,例如增加显示屏显示当前人流
量和身高数据,用扬声器语音播报“欢迎光临”等问候语。
连接线
杜邦线——用于 Plus 与 UNO 板连接(Plus 端子可拆)
USB 方口数据连接线——用于 UNO 板与电脑连接
2.2接线
TFmini Plus 产品线序定义为:红色+5V,黑色 GND,绿色 TX,白色 RX;TFmini-Plus 供电电压为 5V,所以
直接连接 Arduino 板的 5V 和 GND 即可,其他雷达请查阅产品规格书,确保供电正常;
串口通信连接需要注意,对于 Arduino UNO 板雷达的 TX 端接板子的 pin 2 口(软串口 Serial1 的 RX),雷
达的 RX 端接板子的 pin 3 口(软串口 Serial1 的 TX),这个跟后文中的程序编写有关。
3. 人流身高测量原理
雷达启动后,设置安装高度、身高限度、下限值。
当人进入探测区域时,数据会出现上升,输出人数,每出现此情况,人数加 1,输出人数。
当人处于探测区域时,数据会在身高限定以上波动,此时比较赋值 Height,Height 为人在探测区域内数据
波动的最大值。
当人走出探测区域时,数据会出现下降,输出 Height。
4. 程序框图
5. 程序编写
该例程功能的实现至少需要两个串口,一个接受雷达的数据,另一个用于将数据输出到电脑端显示出来。可以复
制以下代码粘贴到 IDE 程序编辑窗口。
#include<SoftwareSerial.h>//软串口头文件
SoftwareSerial Serial1(2,3); //定义软串口名称为 Serial1,并把 pin2 定为 RX,pin3 定为 TX
/*对于有多个串口的 arduino 板如 DUE 板,注释掉上面两段代码,直接使用 Serial1 串口*/
int dist;//雷达实测距离值
int strength;//雷达信号强度,强度在 100 以下数据不可信
int IH=230;//雷达安装高度(需设置),需要根据实际黑色物体进行校正
int H;//身高值
int h=0;//上一次身高值
int check;//校验数值存放
int i;
int Number=0;//人数
int Height=0;//身高高度最大值
int up=50;//身高限定(需设置),物体身高在此值以上才有效
int down=40;//下限值(需设置),高度在下限值以下突破身高限度才会计数,防止高度处在恰好身高限度时导
致数据波动,产生错误数据
int uart[9];//存放雷达测量的数据
const int HEADER=0x59;//数据包帧头
void setup()
Serial.begin(115200);//设置 arduino 与电脑连接串口的波特率
Serial1.begin(115200);//设置雷达与 arduino 连接串口的波特率
void loop()
if (Serial1.available())//查看串口是否有数据输入
if(Serial1.read()==HEADER)//判断数据包帧头 0x59
uart[0]=HEADER;
uart[1]=HEADER;
for(i=2;i<9;i++)//存储数据到数组
uart
=Serial1.read();
check=uart[0]+uart[1]+uart[2]+uart[3]+uart[4]+uart[5]+uart[6]+uart[7];
if(uart[8]==(check&0xff))//按照协议对收到的数据进行校验
dist=uart[2]+uart[3]*256;//计算距离值
strength=uart[4]+uart[5]*256;//计算信号强度值
H=IH-dist;//计算身高值
/*测量人数*/
/*原理:当数据从下限值突破身高限定值则人数加 1*/
if(H>=up&h<down)//当人进入测量区域,人数加一
Number=Number+1;
h=H;
Height=H;
Serial.print("Number = ");
Serial.print(Number);//输出数量值
Serial.print('\t');
if(H>=up&h>=down)//当人处于测量区域内,通过比较得出此期间的最大值
if(Height<H)
Height=H;
if(H<down&h>=up)//当人走出测量区域,输出身高最大值,同时将最大值重新置零
Serial.print("Height = ");
Serial.print(Height);//输出身高值
Serial.print('\n');
h=H;
Height=0;
// Serial.print("H = ");
// Serial.print(H);//输出身高值
// Serial.print('\t');
// Serial.print("dist = ");
// Serial.print(dist);//输出雷达测试距离值
// Serial.print("strength = ");
// Serial.print(strength);//输出信号强度值
// Serial.print('\n');
6. 数据查看
将程序上传到 Arduino 板,打开串口监视器,即可看到雷达实时探测的人流数量和相应目标的身高高度,
如图:
7. 注意事项
安装高度需要根据实际黑色物体进行校正,因为不同颜色物体反射率不同雷达接收的信号不同。
当多人并走时,雷达光斑只能打到一个物体,只能计数加 1,适用单人出入的场景。
如果光斑未完全打到头顶,身高数据会出错。考虑人行走时身高会浮动,尽量让脚落在光斑左右,探测到最
高值,减小误差。
缓冲区域为“身高限定-下限值”,避免探测高度恰好在“身高限定”的物体时,数据波动产生重复人数加 1
的情况。
TF雷达在飞控 F4 上的应用
2019-08-07
2019-07-30
【经验】TFmini与舵机结合的机器人小车避障应用方案
2019-07-15
北醒的CES:技术秀翻天,产品落实地
2018-01-17
北醒CE30评测
2017-11-27
dabin007
dabin007
发表于 2019-7-31 08:31
你好 我想做一个像游戏里血条生命值一样东西,可以用LED当血条,用按键当被打击,按键按一次或者几次,熄灭一个LED灯,请问用ardiuno怎么编程好,我刚学ardiuno 有空的话指导一下,谢谢
