查看: 1347|回复: 2
TF雷达在飞控 F4 上的应用
发表于 2019-8-7 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、文档说明
气压计作为目前飞控高度测量的主要传感元器件,虽然满足大多数时候的定高需
要,但是精度差强人意,尤其是在高级飞行中,例如自动化起飞和着陆很难确保气压数
据的准确性,为了实现高精度的测距定高(地形模式),辅助自动起飞降落(尤其是固
定翼飞机),以及诸如避障等功能,可采用TF雷达连接F4使用。
本文档将介绍如何使用TF雷达与F4建立通讯。TF雷达将作为测距仪,在F4的声呐
传感器选项中显示出来。
二、设备和接线说明
TF系列雷达有TF03、TF02、TFmini-Plus、TFmini,它们都拥有UART接口的版本,
可以直接与F4焊接相连,需要占用F4的一个UART接口。接线时,注意线序对应TX-RX,
RX-TX。
以OMNIBUSF4 SD为例,占用UART1接口,设备接线线序如下图。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
三、地面站和F4固件说明
TF雷达与F4建立通讯需要借助地面站进行配置,并且烧入对应可支持通讯的F4固件
版本。此次介绍三个常用地面站进行演示,分别为:
“Betaflight”、“Cleanflight”和“Inavflight”。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
为了保证功能的齐全,请使用最新版本的地面站。
四、Betaflight Cleanflight 地面站的调试
BF 和 CF 两个地面站的调试步骤一致,所以此次以 BF 调试为例,所用F4飞控型
号为OMNIBUSF4 SD。
调试步骤如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
五、Inavflight 地面站的调试
地面站:INAV。所用F4飞控型号为OMNIBUSF4 V3。
调试步骤如下:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
六、注意事项
①TF雷达应是出厂默认的串口模式
②F4飞控端的串口应不被接收机等其他外设占用
③F4飞控应水平放置,否则会出现“-1”值
④BF和CF源码中,有“TFMINI”和“TF02”两种协议,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.png
⑤TF03
不能在INAV中适用
发表于 2019-8-7 14:50 | 只看该作者
pix上使用有教程吗
发表于 2020-3-29 21:22 | 只看该作者
定高用的吗   距离多少
