查看: 2113|回复: 14
o艇轴套加什么润滑脂
发表于 2019-8-16 01:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         o艇轴套上有一个蓝色硅胶管管,是加防漏水润滑脂的吗?哪种规格的润滑脂?请教一下
发表于 2019-8-16 07:45 | 只看该作者
就是普通黄油,比起这个,更难的是怎么把黄油加满整个轴套,没有那么长的针桶
 楼主| 发表于 2019-8-16 08:29 | 只看该作者
从照片中蓝色硅胶管中注入黄油吗?
发表于 2019-8-16 08:35 ——“来自手机” | 只看该作者
黄油枪
发表于 2019-8-16 08:55 | 只看该作者
黄油就行,粘度别太高
发表于 2019-8-16 08:57 | 只看该作者
是的,但是没必要那么高
发表于 2019-8-16 09:28 | 只看该作者
加粘度高一点的机油,会慢慢渗到轴套里边去。起润滑作用。
发表于 2019-8-16 10:33 | 只看该作者
我的飞轮玩具船就把轴抽出来,从轴套尾部用针筒把厚油打进去,打个一半可以了,因为水还是会慢慢进去,油会被搅成低粘度奶昔一样的东东,那时候就同样会锈蚀轴系,也就是要换油了。
发表于 2019-8-19 08:14 | 只看该作者
摩托车,齿轮油,70W 以上的。
发表于 2019-10-13 15:07 | 只看该作者
高粘度锂基润滑脂
发表于 2020-3-27 13:04 | 只看该作者
叉车齿轮油
发表于 2020-4-2 15:57 | 只看该作者
美孚 XHP222,可以用针筒注射,不要加针头
发表于 2020-8-7 14:41 | 只看该作者
这个孔是连接注油杯的  黄油润滑不是不可以 但要是耐久艇 跑一会油就没了  所以最好加油杯 机油润滑
发表于 2020-8-8 15:39 | 只看该作者
是的,随便加点市面上的润滑黄油就好了,再在老鼠尾加个0型圈就更完美了,滴水不进
发表于 2024-4-3 21:49 | 只看该作者
管子里面的油坚持不了几分钟
