查看: 1785|回复: 17
求教轴系材料选择与制作
发表于 2019-8-19 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cb90船体 现在泵喷轴系不知如何制作  泵喷主体后轴空间7mm 本人计划直接用钻头打穿 买7mm的铜细管做轴套 然后两头接法兰轴承中间用3-4mm尾部带螺纹的钢轴 做轴芯  桨的一头开槽用市面卖的桨叉固定尾部用自锁螺母固定于泵体内 这方法可行么  法兰轴承跟轴跟铜管接触位置需要打胶固定么
发表于 2019-8-19 17:15 | 只看该作者
这是要做开放轴?
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:43 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-19 17:15
这是要做开放轴?
不懂啥叫开放轴 意思自己做一根轴系进去
发表于 2019-8-19 20:55 | 只看该作者
zhudtl 发表于 2019-8-19 17:43
不懂啥叫开放轴 意思自己做一根轴系进去
有现成的总成卖啊,为啥要自己配管配轴承?
 楼主| 发表于 2019-8-19 21:53 | 只看该作者
因为尺寸空间太苛刻
发表于 2019-8-20 02:10 | 只看该作者
建议你用3毫米的轴配法兰轴承
发表于 2019-8-21 23:54 | 只看该作者
Li_ShaoQuan 发表于 2019-8-20 02:10
建议你用3毫米的轴配法兰轴承
舵臂那么长啊
发表于 2019-8-22 04:21 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-21 23:54
舵臂那么长啊
因为2个方向舵拉杆间距大,没办法
发表于 2019-8-22 09:55 | 只看该作者
Li_ShaoQuan 发表于 2019-8-22 04:21
因为2个方向舵拉杆间距大,没办法
这东西用了球头了,歪着拉也可以的吧?
发表于 2019-8-22 15:39 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-8-22 09:55
这东西用了球头了,歪着拉也可以的吧?
用的是球头,主要是太大,要保证风琴垂直美观
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:15 | 只看该作者
建议你用3毫米的轴配法兰轴承
你的电机用的哪个型号的  法兰轴承用一个直接放泵后端位置么 一个轴承 浆工作时会不会漏水的
发表于 2019-8-28 10:56 | 只看该作者
68CM的CB90我已经不要了,维修保养都是问题,主要是轴承上油泵壳,我这1:12的踏实,也好下手维护,就是运输是个问题轿车要放座椅才能放下
发表于 2019-8-28 12:03 | 只看该作者
舵量太小,影响操控。应该用两个舵机,或者用软钢丝套四氟管。
发表于 2019-8-28 15:35 | 只看该作者
实际也只有30°,官方的角度也有限。
发表于 2019-8-30 20:48 | 只看该作者
68cm的确难改
发表于 2019-9-1 09:50 | 只看该作者
法兰轴承不用打胶,紧配压进就行。打了胶以后更换麻烦。
发表于 2019-9-4 06:50 | 只看该作者
Li_ShaoQuan 发表于 2019-8-28 10:56
68CM的CB90我已经不要了,维修保养都是问题,主要是轴承上油泵壳,我这1:12的踏实,也好下手维护,就是运输 ...
一比12是多长呀
发表于 2019-10-22 12:58 | 只看该作者
517739777 发表于 2019-9-4 06:50
一比12是多长呀
1.4米
【站内推荐】上一条 /3 下一条
