查看: 1509|回复: 14
迪卡斯龙轻木飞机制作继续更新(配合OS15谐振管发动机)
发表于 2019-8-20 07:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展1100MM  使用2216或者OS15内置谐振管,翼型双凸非对称,机翼0.8度上反角,双支撑,轮罩,尽量无限接近真机效果
机翼翼尖采用3D打印,具有精度高,后期制作简单
因为打印翼尖具备耐100度高温,所以可以使用传统蒙皮进行蒙皮处理
头罩为3D打印,表面用砂纸抛光,然后喷漆,效果还是相当OK的。3D打印件如果担心层与层之间强度不够,可以内测涂一些泡沫胶,软软的效果很好。
上单翼飞机 有一个缺点就是换电池不方便,在保证真机效果的同时,最后决定把风档部分做成独立可拆卸结构,这样换电池就容易多了。
迪卡斯龙机型特性,机尾,水平尾翼垂直尾翼部分的过度如果使用轻木制作会比较麻烦,所以采用3D打印件来连接机身,尾翼,方便快捷,安装精度高
起落架,轮罩。翻遍整个淘宝,找不到这样尺寸的铝合金起落架,所以采用超级任性,抗拉强度相对比较高的材料来打印,效果很好。轮罩依然使用吸塑工艺,然后喷漆。
关键部分基本解决。剩下就是拼木头
发表于 2019-8-20 08:00 | 只看该作者
起落架用3d打印怎么也不行吧
发表于 2019-8-20 08:05 | 只看该作者
天使新机
发表于 2019-8-20 09:10 | 只看该作者
天使老师威武
发表于 2019-8-20 15:06 | 只看该作者
发表于 2019-8-20 15:54 | 只看该作者
做的非常棒~~
发表于 2019-8-20 16:56 | 只看该作者
打印狂魔,打印以后疯狂打磨
 楼主| 发表于 2019-8-20 17:14 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2019-8-20 16:56
打印狂魔,打印以后疯狂打磨
你可以不打磨。因为已经很光滑了
发表于 2019-8-20 17:20 | 只看该作者
xp5885 发表于 2019-8-20 17:14
你可以不打磨。因为已经很光滑了
我的fdm机器表面还是差强人意啊,你是用的0.4以下喷头?
发表于 2019-8-20 21:17 | 只看该作者
楼主很坏,哈哈,
天使你懂的,我为嘛说你很坏。。。。。哈哈哈,你这样会招人恨的。。。。
 楼主| 发表于 2019-8-21 05:26 | 只看该作者
tanken 发表于 2019-8-20 21:17
楼主很坏,哈哈,
这样好看点嘛,更像真。机身两侧都不是平面侧板
发表于 2019-8-21 08:49 | 只看该作者
凑个热闹,发个打印的旋翼机的飞行视频
发表于 2019-8-21 10:04 | 只看该作者
天使老师的作品就是逼真
发表于 2019-8-21 17:37 | 只看该作者
好看另说,你让某些人不开心
发表于 2019-8-23 11:27 | 只看该作者
nice................
