查看: 1716|回复: 26
低级错误又犯了!
发表于 2019-8-24 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一控多机,摸型选择错了,本来要飞450FBL结果选了450DFC(用的同一型号接收机,正常对频,例行检查也正常),造成炸机,小炸损失大桨一支,尾横轴弯了!起飞后机机一直向右偏,因刚离地50公分左右不赶使劲打舵(也不知道选错了摸型)还按常规修正,结果炸机!
发表于 2019-8-24 08:12 | 只看该作者
不要有第二次才好!
发表于 2019-8-24 09:05 | 只看该作者
玩模型的估计没有不出这个错误的人
发表于 2019-8-24 09:11 | 只看该作者
记得飞前检查吧
发表于 2019-8-24 09:21 | 只看该作者
lsyallen 发表于 2019-8-24 09:05
玩模型的估计没有不出这个错误的人
我就不出  因为只有一个接收机   换飞机了直接拆下来
发表于 2019-8-24 09:26 | 只看该作者
安全第一~
发表于 2019-8-24 09:34 | 只看该作者
楼主用的是什么控?
发表于 2019-8-24 10:03 | 只看该作者
对频不是只能绑一个的么,什么控和接收机?
发表于 2019-8-24 10:10 | 只看该作者
不同一个接收机就应该重新对频
发表于 2019-8-24 10:34 | 只看该作者
不对吧?我的控xg8,8年了,五个直升机、一个50板机,选错模型根本不能对频!
发表于 2019-8-24 10:58 | 只看该作者
例行检查正常不能勉强降落吗?
发表于 2019-8-24 11:45 | 只看该作者
玩模型的估计没有不出这个错误的人
用vbc/vbct的人不会出这个错误
发表于 2019-8-24 12:08 | 只看该作者
玩模型的估计没有不出这个错误的人
呵呵,DSM2 用户没这种错误
发表于 2019-8-24 12:09 | 只看该作者
双叶系统的老通病了,用双叶的几乎都会出这种错
发表于 2019-8-24 12:54 | 只看该作者
JR还没试过
发表于 2019-8-24 14:17 | 只看该作者
四年前我也犯过同样的错误,不是炸机,是飞机大桨以负螺距在地面狂转,无法控制,结果电机冒烟了才停下来。
发表于 2019-8-24 14:29 | 只看该作者
不同飞机中立点不一样?难道不是同一款陀螺仪?
发表于 2019-8-24 15:14 | 只看该作者
不同厂牌的舵机补正方向设置不同是很常见的
发表于 2019-8-24 15:58 | 只看该作者
舵机中立点设置是陀螺仪内进行的,和遥控器中立点没有关系。姿态修正方向也是陀螺仪设定好的,换遥控器不会导致修正反向。
发表于 2019-8-24 17:17 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-8-24 15:58
舵机中立点设置是陀螺仪内进行的,和遥控器中立点没有关系。姿态修正方向也是陀螺仪设定好的,换遥控器不 ...
舵机工作方向不同...
例如甲厂尾舵机需要设反向,而乙厂的不用,那错频时会如何?
