查看: 1175|回复: 15
各种颜色的KT板材,做机机最好不过了!
发表于 2007-3-6 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2007-3-6 20:14 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-3-7 08:26 | 只看该作者
回复 #2 dpcom 的帖子
给大家看一下,没什么,不做买卖:em15:
发表于 2007-3-7 08:48 | 只看该作者
几毫米的?
 楼主| 发表于 2007-3-7 10:26 | 只看该作者
回复 #4 叶子 的帖子
差不多是3-5MM吧,不过挺硬的
发表于 2007-3-7 10:39 | 只看该作者
能不能弄到 1.5 - 2mm 的?
 楼主| 发表于 2007-3-8 09:11 | 只看该作者
回复 #6 叶子 的帖子
单面蒙皮的就有:em19:
发表于 2007-3-8 10:17 | 只看该作者
那还有一面怎么办? 透明胶?
 楼主| 发表于 2007-3-8 16:12 | 只看该作者
回复 #8 叶子 的帖子
可以的,用好一点的透明胶就可以了,
3MM的就有双面蒙皮的
发表于 2007-3-8 23:27 | 只看该作者
呵呵, 楼主原来是荆门的啊.
能帮我弄点儿2mm的KT板吗?
 楼主| 发表于 2007-3-9 10:31 | 只看该作者
回复 #10 叶子 的帖子
是啊,楼上的不会也是同乡吧,2MM的KT送点给你啦,给我你的联系地址,不过快递费要自付哟,呵呵
发表于 2007-3-9 10:46 | 只看该作者
军绿色的比较少见
发表于 2007-3-9 13:37 | 只看该作者
拍个彩色看看.
没看到做出来的机效果.
 楼主| 发表于 2007-3-9 17:27 | 只看该作者
回复 #13 飞机佬 的帖子
军绿色用颜色喷上去的,材料本身是做不到的
发表于 2007-3-9 17:53 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2007-3-10 16:45 | 只看该作者
回复 #15 核子冬天 的帖子
只有这样,所以什么样的颜色都可以搞定呀:em15:
