查看: 97|回复: 0
TCK首发:DJI FPV模拟图传接收模块改装!
发表于 2019-9-3 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:张新
DJI FPV 高清数字穿越图传套装发布
也快一个月了
很多评测的真香现场视频让
还没有卖肾的穿越机轻度爱好者们确信
它确实是一键入模的不二选择
但对于早已在穿越机这个大坑中的老鸟来说
很多人都还在纠结中...
其实说白了,纠结的原因主要有两点:
一,它的图传性能到底靠不靠谱
能不能代替我们一直在用的模拟图传
二,是入手数字系统以后
是否要把手中所有的飞机都换成数字天空端
那么手中三寸以下的飞机和空心杯该怎么玩儿?
难道还要同时保留一套模拟眼镜和接收?
别急,听小虾慢慢给大家“虾掰”一下
对于第一个问题
各路 FPV 大神已经测试了快一个月了大家都说香
相信以大疆的产品研发能力和产品运维能力
肯定会给我们一个满意的答卷
这个我觉得大家都不用纠结
对于第二个问题
如果不想保留两套眼镜
最简单的方案就是在 DJI FPV 的基础上
外挂一套模拟接收模块
最典型的是 ClearView 系列的外挂模块
3.5mm 的接口可以无损直接插到 DJI FPV 上
或者用现有的模拟眼镜接收模块
(True-d/RapidFire等)
加装一个 3D 打印外壳改造成 DJI FPV 的外挂模块
确实解决了我们的需求
但这种改装太累赘
眼镜需要外挂个模块外拖一条供电线
对于一个完美主义者来说是不会考虑的
所以如果有办法把传统模拟图传模块
内置到 DJI FPV 里
购买 DJI FPV 的最后一个纠结便没有了
其实我拿到这篇文章选题的时候
才得知新爷已经改了一半了
但改成什么样了,一开始小虾还是没有概念
于是想找新爷要照片看下
但是新爷怕我走漏风声,于是给我拒绝了
但是先把画的草图发我了
照片如下⬇️
当我看到这张图
从我跟新爷的聊天窗口弹出来的时候
我的表情是这样的
我去!!!!!!
好吧,说正事
本篇文章就是从这张草图开始的……
有了初步想法后,新爷说干就干
利用周末时间ZUO一下!
新爷先拆掉眼镜的前盖板观察里面的空间
发现屏幕后面有很大的空间可以放一个模拟模块
很想直接在前盖板上
开个孔把模拟模块的按键和 OLED 露出来
但前盖是金属冲压成型的
开孔难度比较大
而且日后不方便恢复
所以不如 3D 打印一个
集成了模块开窗的前盖板更靠谱
没有 3D 扫描仪,所以就土法建模吧:
先在网格纸上描出眼镜前盖板轮廓
导到 CAD 软件里按比例画出形状
挤压成 3D 模型,然后最难的来了
侧面各个斜面的造型……
新爷仗着10年在设计师背后『指点江山』的经验
练就出来的像素眼
他说:斜面的形状我只能估测了
呃…… 对,估测
打印出来扣到眼镜上试一下,一点没有违和感
下一步就是给模块开窗了
这个位置看着不错,打印出来再微调
有点偏上,再调……
完美
给 SMA 和按键以及 OLED 开孔
再一次完美
调了几版新爷说他也不记得了……
至此,可以内置接收模块的前盖板画完了
打印机精度设置到 0.15mm
让它开始打印最终版本吧
在这必须说的一点是:
树莓派加持的 UM2E+ 3D打印机
有了网络打印的功能
可以远距离外网控制打印机的操作动作
这样再也不怕不在家时打印一半失败后
不能及时停止任务了
新爷说具体改造过程下次有机会再讲
趁它打印的功夫
该进行下一个步骤了:拆眼镜。
本以为可以从前盖板侧
一层一层把眼镜拆开露出电源和 AV in 的小板在上面接线
后来新爷发现他太天真了
这眼镜得从后面胶垫方向拆……
先用热风枪吹热这一圈魔术贴
小心把魔术贴移到离性纸上
现在可以看到眼镜后面的一圈螺丝了
一个不剩的全拆下来
这里有个滴胶的『易碎纸』防拆
拿手术刀小心的取下来
拆『额头』时小心按键小板的排线
右边这块小 PCB 就是我们要接线的
电源插口和 AV in 小板了
拿万用表分别找到了 正 负 AV 三个位置
这里新爷焊了条 RunCam 的摄像头延长对接
用途后面说
迫不及待的接上模块上电试试
这里用到了一个上个世纪的 5V BEC 给模块降压
有条件的可以买 Matek 的 5v BEC
那个只有 TF 卡大小
眼镜里已经可以看到模拟图像了
试组装一下,没什么问题
这张图可以直观的看到
以后如果彻底不玩儿模拟
或 DJI FPV 官方升级固件直接支持模拟了
那么可以从这里直接把那三条线拽出来
让里面的 RunCam 插头分离
母头就留在里面不用了
换上 DJI 原装的冲压前盖
就不用再这么复杂的拆一遍
直接无损还原了
通过拆这一圈大家应该不难发现
DJI 的工业设计和结构设计都很强
这个眼镜的产品化程度
要比之前我们玩儿的胖鱼强几十倍
如果后续固件升级能跟上来甚至再原生支持模拟
胖鱼应该就歇了
组装的过程新爷说就不跟大家赘述了
下面给大家分享一下最终的效果图
看到这还有理由不买大疆DJI FPV吗?
如果你有更好的点子和疑问
欢迎评论留言给我哦~
本文章未经过作者同意禁止转载
