查看: 1112|回复: 17
关于锂电池充电疑问……
发表于 2019-9-5 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个遥控器的3s电池,放电的时候发现有一组老比别的高0.8-0.9v样子,别的组都放到3v了,它还能有3.5v以上,是不是这个电池挂了?还有无办法挽救(图片是另一个正常电池组的,排除充电器问题)?
发表于 2019-9-5 21:23 | 只看该作者
补救不了了 锂电池切记 误过充过放 而且一定要选择大牌电芯
发表于 2019-9-5 22:09 | 只看该作者
你试试冻冰箱
发表于 2019-9-5 22:20 | 只看该作者
B6的话应该就是不平衡了,A6如果出现这问题就要检查平衡线是不是已经藕断丝连了。
 楼主| 发表于 2019-9-5 23:22 | 只看该作者
放电状态这块电池就会一组高,一组低……正常放到9v,有一组还是比较高
 楼主| 发表于 2019-9-5 23:23 | 只看该作者
这块电池新买的,没有过冲或者过放……只是放时间比较久,没怎么用
发表于 2019-9-5 23:56 | 只看该作者
拿个a6平衡一下试试吧
发表于 2019-9-6 00:06 | 只看该作者
用万用表单片量量,B6不是很准
 楼主| 发表于 2019-9-6 07:31 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2019-9-6 00:06
用万用表单片量量,B6不是很准
我晚上回去试试看~
发表于 2019-9-6 10:07 | 只看该作者
找出单片电压的正负极,单独充电或者放点,至所有平衡再用平衡冲,充电器不是万能的,只有电压相差不大时才能平衡充电。我是挽救回来两块电池了
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:04 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-9-6 10:07
找出单片电压的正负极,单独充电或者放点,至所有平衡再用平衡冲,充电器不是万能的,只有电压相差不大时才 ...
我试一下看看,有一组确实高的有点太离谱……感觉里外里就没放过电
发表于 2019-9-6 11:25 | 只看该作者
单片电压高,放点比较麻烦,找到正负极来回打火或者接变压器都可以,比较危险注意线不要太热了,正负极别搞反了,过放的话用镍氢充电模式正负极对着单片电压的正负极硬冲到3.6v,再平衡电压,就可以挽回了
 楼主| 发表于 2019-9-6 11:30 | 只看该作者
老白干 发表于 2019-9-6 11:25
单片电压高,放点比较麻烦,找到正负极来回打火或者接变压器都可以,比较危险注意线不要太热了,正负极别 ...
不行焊个接头,接负载跑
发表于 2019-9-6 17:16 | 只看该作者
充电器用  对付用吧  哈哈  亲观察呗   别上天就是了
发表于 2019-9-6 20:19 | 只看该作者
每次用完电都要用充电器把电池充到保存电压,也就是单片3.8V,长时间不用,要每隔1个月充放电一次,这样做才可以长久保存
发表于 2019-12-15 15:18 | 只看该作者
b6毁电池,我已经不用b6了,充坏了我3个电池了
发表于 2020-2-8 20:05 | 只看该作者
正常长久不用的电池性能会睡眠,充电器不行。,不行深放一次放到3.0_2.80V,用1C电压冲到3.85V,再改小电流100-200mA冲到4.20V
发表于 2020-2-12 10:11 | 只看该作者
鼓包的就算了,救回来也不能用大电流放电了
