查看: 1442|回复: 12
现在3D打印的材料品种有不少,哪些适合应用于模型?
发表于 2019-9-14 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上淘宝看了一眼,除了熟悉的PLA和ABS,还有尼龙啊PC啊树脂什么的,以及一些不认识的……
发表于 2019-9-14 19:52 | 只看该作者
研究3D打印有段日子了
PLA 最成熟 但怕高温 汽车里晒晒都有可能软掉
ABS买了没测试
PETG加工性最好,502粘的很牢,钻孔攻丝都比PLA好,钻出的孔很光滑
用过三台3D打印机,第一台时micromake三角洲,玩了三年,低价出掉了,原因是机械部分有巨大的误差
单位用的是磐纹单头和双头,价格中等,效果一般般
自己买了台闪铸梦想家,感觉很难好用,现在都是用这一台,闪铸的软件也好
 楼主| 发表于 2019-9-15 09:54 | 只看该作者
Glider 发表于 2019-9-14 19:52
研究3D打印有段日子了
ABS买了没测试
查了一下,PETG的热变形温度也不高呢,和ABS还有差距。
加工性和易打印性似乎有优势。
有没有计划尝试PC和尼龙?尤其是尼龙,强度和耐热优势太大了啊……
发表于 2019-9-15 21:07 | 只看该作者
pla是最容易打印的材料,但是不耐高温,夏天放车里就软了变形了,也比较脆,abs冷热收缩比较大,只能打印小零件,大了就会翘边变形,需要有保温设计的打印机,尼龙据说比abs收缩率更高,另外买了pla+还没试,据说比pla韧性更高,耐热也高一点
 楼主| 发表于 2019-9-15 21:31 | 只看该作者
keelort 发表于 2019-9-15 21:07
pla是最容易打印的材料,但是不耐高温,夏天放车里就软了变形了,也比较脆,abs冷热收缩比较大,只能打印小 ...
看来最好还是封闭式的打印机……
发表于 2019-9-15 21:32 | 只看该作者
加工性和易打印性似乎有优势。
总的来说 打印试验品 小件 买不到的特殊形状 连接件 特殊尺寸 曲面的时候特别方便
我甚至打印过电机座 居然没热化了
比如做个垂直起降,很多零件形状特殊,用打印很方便
但是大件 长寿命 高可靠性的东西还是算了
比如打印一台航拍机接活 关键部件用打印的 想想就可怕
发表于 2019-9-15 21:33 | 只看该作者
层与层之间会有细小的裂痕 裂纹也会因此扩展
很多打印件用手一掰就会分层断裂
 楼主| 发表于 2019-9-15 21:47 | 只看该作者
很多打印件用手一掰就会分层断裂
这个问题难道无解?
发表于 2019-9-16 09:41 | 只看该作者
除非有更高加工温度的材料和喷头 这样的材料在400度下熔融成牙膏一样的流体 放在夏天60度的车里完全不受影响
再就是增加额外的零件尺寸 减少应力 提高寿命 但这样会很笨重
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:53 | 只看该作者
Glider 发表于 2019-9-16 09:41
除非有更高加工温度的材料和喷头 这样的材料在400度下熔融成牙膏一样的流体 放在夏天60度的车里完全不受影 ...
用箱式的打印机,环境温度高一点,这样层间结合效果会不会好一些?
发表于 2019-9-21 17:54 | 只看该作者
发表于 2019-9-22 12:11 | 只看该作者
研究3D打印有段日子了
ABS买了没测试
也可以试试树脂,做拓扑结构,然后铝浇铸、蒙皮。
镂空的结构可以以更轻的重量实现比传统木质模型更高的强度。
发表于 2019-9-22 12:13 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-9-15 21:47
这个问题难道无解?
这得看你用什么打印机,用什么材料了。有些材料耐低温、耐高温、强度高、韧性好。
【站内推荐】上一条 /3 下一条
