查看: 4685|回复: 11
小车床的一些小改装
发表于 2019-10-9 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.这个车床的x移动座材质是铝合金
而罗丝是钢,加上厚度也不厚
所以不但磨损会很快,且移动起来都不是很平稳,会摇动.
把原本的x轴拆除,然后再下方锁上一组平移轨框
接着再用轴承与长罗丝弄个简易的滚轴
因为很简易,所以走起来也不会很稳定,但因为已经在x座下面埋了一组很稳的轨道框
所以这个转起来再不稳定都不会对x座的移动有任何影响.
接着再原来的x轴孔装上一个定位罗丝,这样就可以对x座做出限位的锁定
再也不用怕走过头,车刀去撞到卡盘.
最后就是在轨导框上方锁上一组固定座,再把一个表头锁在这里,这样就可以清楚的控制进刀量
发表于 2019-10-10 02:18 | 只看该作者
厉害,改的好
发表于 2019-10-10 05:13 | 只看该作者
没有看懂
发表于 2019-10-10 06:24 | 只看该作者
这也行,广开思路了。
发表于 2019-10-10 09:45 | 只看该作者
锥体是如何加工的没看懂?
发表于 2019-10-10 09:55 | 只看该作者
  动手能力强
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:09 | 只看该作者
这台小车床是金工/钟表二用的,有附另一个小夹头,能夹钟表的细小零件
 楼主| 发表于 2019-10-11 12:11 | 只看该作者
大姆指的小窝 发表于 2019-10-10 09:45
锥体是如何加工的没看懂?
只是把车刀改变角度粗车而己
发表于 2019-10-12 13:37 | 只看该作者
改的不错,很好。
发表于 2019-10-20 10:45 | 只看该作者
因地制宜发展生产,充分挖掘设备潜能
发表于 2019-10-22 08:54 | 只看该作者
不错,楼主也喜欢折腾
发表于 2022-3-1 20:42 | 只看该作者
你那车床出了没,看你改的太伤心了。没卖的话出给我算了。我来好好改改
