查看: 837|回复: 5
雷虎发动机油针。
发表于 2019-10-10 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎56h发动机副油针在哪个位置啊?是不是主油针上边那颗一字螺丝?还有就是右边(飞机对头)控制臂里边还有一颗小一字螺丝,需要把锁定控制臂的内六角螺丝拆下才可以看见(螺丝也是内置的),如果把控制臂螺丝拆了风门是往回收的(风门关闭)这样就没法调了,感觉这样不靠谱啊!不知道哪边才是副油针求指导……
发表于 2019-10-10 17:20 | 只看该作者
我记得这个引擎只有主油针和怠速油针
 楼主| 发表于 2019-10-10 18:31 | 只看该作者
kukustar 发表于 2019-10-10 17:20
我记得这个引擎只有主油针和怠速油针
多谢!是主油针上边那颗螺丝,说明书上说是调什么混合气的,我想应该就是它了。
发表于 2019-10-10 18:34 | 只看该作者
双油针就是主油针和副油针这叫怠速螺丝,就是一字的,三油针是在中间加了个中速油针
 楼主| 发表于 2019-10-10 19:02 | 只看该作者
多谢!!!
帮助很大,学习了。
发表于 2019-10-15 11:02 | 只看该作者
不懂油机的我,只能看看
