查看: 794|回复: 13
刷了bf 4.1用乐迪控控不受控制,是怎回事
发表于 2019-10-21 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷了bf 4.1用乐迪控控不受控制,是怎回事,使用BF4.1需要设置什么吗?
发表于 2019-10-21 12:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:06 | 只看该作者
可以解锁,也能起飞,向一个方向飞。我是刷了4.1恢复了4.06的配置。
发表于 2019-10-21 14:24 | 只看该作者
不受控制具体啥情况,接收机页面映射正常吗?
 楼主| 发表于 2019-10-21 15:16 | 只看该作者
手动方式,解锁推油飞起,推俯仰向前飞,发现不受控制,飞机向左侧飞去,急忙上锁坠机,尾视状态。换自稳还是这种情况。
是不是4.06与4.10配置文件不一样,恢复4.06不能用。
发表于 2019-10-21 19:42 | 只看该作者
遥控器通道映射模式?
发表于 2019-10-22 01:09 | 只看该作者
额,我从400升上406,起飞抖得一逼,左右左右的甩,很难控制,然后还自己上升,吓得我赶紧上锁也是摔下来电机返厂
 楼主| 发表于 2019-10-22 09:14 | 只看该作者
beach5319 发表于 2019-10-21 19:42
遥控器通道映射模式?
通道映射指的是?
我用的是SBUS接收机,以前选对SBUS模式就可以控制了,周末再仔细看看
发表于 2019-10-22 09:30 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-10-22 09:14
通道映射指的是?
遥控那一栏右边,正常应该是1234
发表于 2019-10-22 15:14 | 只看该作者
为你倾心 发表于 2019-10-22 01:09
额,我从400升上406,起飞抖得一逼,左右左右的甩,很难控制,然后还自己上升,吓得我赶紧上锁也是摔下来电 ...
这种情况一般是电机线序的问题,你仔细检查一下线序,在电机界面挨个测试
发表于 2019-10-22 15:16 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2019-10-21 15:16
手动方式,解锁推油飞起,推俯仰向前飞,发现不受控制,飞机向左侧飞去,急忙上锁坠机,尾视状态。换自稳 ...
地面站看看陀螺仪方向,就是你用手转动飞机看看是否和地面站显示的方向一直,然后去接收机界面拨动拨杆看看各通道是否一致
 楼主| 发表于 2019-10-22 16:11 | 只看该作者
浩淼碧空 发表于 2019-10-22 15:16
地面站看看陀螺仪方向,就是你用手转动飞机看看是否和地面站显示的方向一直,然后去接收机界面拨动拨杆看 ...
嗯。。你说的对,有可能前面变成,左了。刷了就出去飞,发现不对,又回家刷回老的,也没仔细看,以为恢复以前的备份配置就行了。
发表于 2019-10-23 02:25 | 只看该作者
不应该是电机线序的问题吧,我只升了固件,400到406我都没动过硬件,400都能飞好。电调的开机音乐也没变
发表于 2019-10-23 16:03 | 只看该作者
我也碰到这个情况,升级4.1遥控没反应了,我把飞控恢复下出厂设置,就好了。。希望能帮到你
