查看: 2613|回复: 24
有用开源控飞直机的吗
发表于 2019-10-25 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手m2小直机,手上有个jumper t16,奈何对开源系统不熟,请教下该如何设置?
发表于 2019-10-25 13:59 | 只看该作者
发表于 2019-10-25 14:13 | 只看该作者
还以为你在问用开源控玩直机的还有健在的么
发表于 2019-10-25 14:40 | 只看该作者
什么是健在    开源玩直升机很危险吗
发表于 2019-10-25 15:57 | 只看该作者
楼主ID起的好啊!
M2完全可以试试啊,DDFP本身也支持,可以试试Matek F405wing刷ArduPilot,其它飞控有点大
发表于 2019-10-25 16:04 | 只看该作者
发表于 2019-10-25 16:05 | 只看该作者
我问jumper客服t16飞直升机需不需要特殊的设置,客服说跟正常一样
发表于 2019-10-25 16:16 | 只看该作者
直升机要的是稳定,开源刷来刷去的,遥控器稳定性值得商榷
发表于 2019-10-25 16:36 | 只看该作者
BZGkiller 发表于 2019-10-25 14:40
什么是健在    开源玩直升机很危险吗
是直升机本身就危险,开源又增加了不稳定因素。
发表于 2019-10-25 18:16 | 只看该作者
大把的frsky,飞近的飞远的,固定翼的穿越机的直升机的,报告失控的很少啊!
发表于 2019-10-25 18:34 | 只看该作者
实际上从未听说开源控故障导致炸机的。闭源的futaba也比较稳定,闭源天地飞听到过而且自己也遇到过一些bug。
发表于 2019-10-25 18:36 | 只看该作者
这种小直机一般套用futaba的预设就可以。1通道副翼,2通道升降,3通道油门,4通道方向,5通道模式切换或感度,6通道螺距。
zhangpengsir 发表于 2019-10-25 18:16
楼上各位确定搞过开源飞控飞直升机?
有实际体会开源飞控增加了不稳定因素?
此楼说的是开源遥控器
发表于 2019-10-25 19:09 | 只看该作者
开源杂七杂八,良莠不齐,不如futaba稳定
发表于 2019-10-25 22:04 | 只看该作者
开源系统设置比较复杂,建议多看看说明书和帖子~
发表于 2019-10-25 22:30 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2019-10-25 15:57
楼主ID起的好啊!
M2完全可以试试啊,DDFP本身也支持,可以试试Matek F405wing刷ArduPilot,其它飞控有 ...
请问大神
ddfp是什么
发表于 2019-10-25 23:19 | 只看该作者
我是买的原厂配套遥控,二百多。用起来还是不错的,建议楼主还是买一个吧……毕竟厂家给配套的东西最稳定
发表于 2019-10-25 23:45 | 只看该作者
jumper t16设置直升机太繁琐了而且也没有相关教程,都得自己设置混控和飞行模式
发表于 2019-10-26 03:56 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-10-25 18:36
此楼说的是开源遥控器
理解错误了
发表于 2019-10-26 06:56 | 只看该作者
高手飞直机用啥就买啥,不用考虑那么多。
