查看: 479|回复: 0
【他爹】双·十一检阅——6、xXx
发表于 2019-11-1 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5寸方队先从筷子开始说起,我的筷子应该叫升级筷子,都是老机、老设备升级来的。
图像系统
摄像头:Foxeer 弹弓V3
图传:Foxeer Clear TX
天线:Foxeer 棒棒糖 2
动力系统
飞控:DYS F4 Pro
电调:四合一30A
电机:LD2206kv2300
桨:Dalprop T5046C Pro
电池:4S1600mah
机架结构
5寸xXx长X版
飞控固件
BF4.0.6
老机升级赶上目前的节奏,也就筷子机架能救一下了。这架飞机在我升级以后飞的还挺开心的。2206+4S+T5046C的动力用个效率高一点的机架飞还是能够满足目前的动力需求的。
机架极简设计,所有东西基本都在外面搂着呢。这些设备也都是我以前的老设备,都有点伤。比如这个飞控BB没有,视频干扰有点大。还好摄像头有OSD直接越过飞控接图传。
架子原生能装Micro和Mini摄像头,我这个好歹也是竞技机,位置我测了一下,能装mini就装mini,mini还是比micro耐操一些。就在笔者写稿的时候某疆发布了御mini。大佬进场果然不一样,一出手就是大手笔。然并卵,我们玩的是竞技和Free,但是cine和远航的厂商估计又痛苦了。
这是我这架飞机首飞挂树上的视频。
整机重量283g,这四个电机就100多g了,别的地方再节省这个重量也可以了。2206电机在这个重量下表现非常好。配和T5046C略显暴力,实测用Dalpro T5043C PRO动作灵巧,值得一试。赛道固件推荐BF357,如果有发热和浆洗比较严重,再换BF4.0.6
主要功能:
xXx一些小小的升级就让两年前的老机变成了主流赛道机,暴力轻盈,画面清澈。飞飞赛道,中近距离的free都是不错的选择。这架飞机比较省电,所以出勤率比较高。
注意事项:
这个飞机动力线性好,基本可以直接使用BF的默认参数和滤波器。刷完固件无需调整就能很好的飞行。老的2206电机有些还是比较猛的,这个重量有些飞机可能要稍微调低一点P值,特别是刷了BF357之后。我这个布局的天线位置靠下,只能1KM以内晃悠。想要飞远点天线还是要伸出去。
升级个架子一起浪。
双·十一检阅(序章)
https://mp.weixin.qq.com/s/r9zUoBp1zM4LSlzg_sTGGQ
双·十一检阅——1、飘~签
https://mp.weixin.qq.com/s/Sp69wk6y36woA9ob1Ov7SA
双·十一检阅——2、蓝鲸
https://mp.weixin.qq.com/s/FdZZrafpMrJ_1BWEWojG5w
双·十一检阅——3、凯普
https://mp.weixin.qq.com/s/3ybDKzNFi2R9dk2au6zTeA
双·十一检阅——4、外IV3
https://mp.weixin.qq.com/s/rQvVC1rU94vH5gZaAYkAiQ
双·十一检阅——5、Mix
https://mp.weixin.qq.com/s/iv98bFRrOGkenVQjK87i2Q
