查看: 599|回复: 7
D7E问题请教
发表于 2019-11-5 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对过几次频就乱了,在哪设置-100%.? 这固件经不起折腾,但又没有另存功能,真是个大大的bug
 楼主| 发表于 2019-11-5 09:18 | 只看该作者
开机安全设置-100%,当前通1值为0%,对不了频
 楼主| 发表于 2019-11-5 09:19 | 只看该作者
发表于 2019-11-6 10:05 | 只看该作者
你确定没选错协议?
 楼主| 发表于 2019-11-6 15:58 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-11-6 10:05
你确定没选错协议?
协议没选错,这个固件这个问题早有听说了,没想到我这台也是这样。就是建立一个模型数据后你想用现成数据飞另一个不同协议的飞机,换协议后再换回来就回出现上述问题
发表于 2019-11-7 00:43 | 只看该作者
vincent722 发表于 2019-11-6 15:58
协议没选错,这个固件这个问题早有听说了,没想到我这台也是这样。就是建立一个模型数据后你想用现成数据 ...
这个bug可能存在
发表于 2019-11-8 10:40 | 只看该作者
在油门曲线里设置,正常模式-100到+100(的油门曲线),或在油门锁定哪项设置油门锁定开关
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:20 | 只看该作者
谢谢,这个固定有些不稳定,看来得重新刷
