查看: 750|回复: 16
有没有降噪的消声器?
发表于 2019-11-6 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天凉了,懒得出门,就打算在家里调试发动机。我有一个ASP S52A二冲程,
想请问,排气管能否再接上一个什么消音的,达到很大程度上去掉噪音的目的?
发表于 2019-11-6 21:02 | 只看该作者
那就失去了油机最大的特点,不如换成电机
发表于 2019-11-6 21:48 | 只看该作者
d1073363285 发表于 2019-11-6 21:02
那就失去了油机最大的特点,不如换成电机
条件是在家啊,那声音闹腾起来邻居全给引过来了
发表于 2019-11-6 21:55 | 只看该作者
难道在家里飞啊
发表于 2019-11-6 22:12 | 只看该作者
买个最便宜的汽车或者摩托车消音器,改下接口
发表于 2019-11-6 22:29 | 只看该作者
调试发动机而已干嘛非得飞
发表于 2019-11-6 23:00 | 只看该作者
气控用的那些消音器不错   流量大 效果好
发表于 2019-11-6 23:47 | 只看该作者
完全可以自制一个,一级不行就两级,只是会降低发动机功率,不过好像会影响发动机运转。请大神补充。
发表于 2019-11-6 23:48 | 只看该作者
消声器结构很简单的。
发表于 2019-11-7 00:06 | 只看该作者
闲鱼淘个AKRAPOVIC去
发表于 2019-11-7 10:58 | 只看该作者
我是用椰汁铁罐和波纹管,铜接头(选尺寸)套在原排气管上,双头波纹管,铁罐一侧剪掉,直接套在另一个。还没试过效果,用嘴去吹有哨音。看过有模友用管子接到封闭纸箱。
发表于 2019-11-7 15:54 | 只看该作者
建议用棉被
发表于 2019-11-7 19:59 | 只看该作者
ldahai 发表于 2019-11-7 10:58
我是用椰汁铁罐和波纹管,铜接头(选尺寸)套在原排气管上,双头波纹管,铁罐一侧剪掉,直接套在另一个。还没 ...
波纹管上要打孔,打密一点,波纹管外壁要和铁管有足够的空间。这样效果应该会更好
发表于 2019-11-7 20:01 | 只看该作者
我都是直接在家搞(楼上楼下都住的有人),满油几秒就满屋尾气了,磨合在院子里完成的
发表于 2019-11-8 08:07 | 只看该作者
把家里的门窗都关紧就不会吵到别人了
发表于 2019-11-8 09:09 | 只看该作者
洗衣机下水管一根搞定
 楼主| 发表于 2019-11-12 15:23 | 只看该作者
花28元买了一个小摩托的排气,安上后噪音大概小了百分之三十,声音很低沉哈哈。
