查看: 891|回复: 8
关于直升机的尾巴。
发表于 2019-11-7 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直升机的尾巴,一定要又大又硬,九龙抱柱子,才够醒目。比如oxy;sab没得讲了,一向就是那么粗那么挺。
所以新出的富丽大哥,您一定要做到着一点。。再粗点,再粗一点点。。。
 楼主| 发表于 2019-11-7 09:27 | 只看该作者
其实我挺富丽的。。。至于抄袭这事。。。嗯嗯,我承认这个世界上不抄的只有SAB了。其他的敢说没有抄袭,我交贴个和它长的差不多的图片看看
发表于 2019-11-7 09:55 | 只看该作者
其实sab的尾巴好看是好看,但有点笨重,个人感觉,比如在做左右旋自旋摆切换时,sab的尾巴就会慢一拍,而x7,xl这种管子机尾巴旋转的切换就明显迅速一些。当然可能是我参数没调好,但无论如何,2,3mm厚的粗管子肯定是要比薄薄的一层细铝管重的
发表于 2019-11-7 14:41 | 只看该作者
只喜欢oxy的粗粗尾巴 又粗又大又硬
 楼主| 发表于 2019-11-8 15:19 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2019-11-7 09:55
其实sab的尾巴好看是好看,但有点笨重,个人感觉,比如在做左右旋自旋摆切换时,sab的尾巴就会慢一拍,而x7 ...
可能是质量大惯性大?
发表于 2019-11-9 08:49 | 只看该作者
还是喜欢轴传特细的尾管,侧面积大,机身薄的。
发表于 2019-11-10 22:55 | 只看该作者
尾巴硬什么意思?我的450尾管12mm够用了,安装到前传波箱那头用长10厘米粗11mm碳纤管当内撑,炸鸡10次可能才弯尾管。
 楼主| 发表于 2019-11-12 09:18 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2019-11-10 22:55
尾巴硬什么意思?我的450尾管12mm够用了,安装到前传波箱那头用长10厘米粗11mm碳纤管当内撑,炸鸡10次可能 ...
主要是要求
发表于 2019-11-12 22:07 | 只看该作者
前部分加内衬就可以,不会增加多少重量。
