查看: 2160|回复: 16
小白新手求教“油门摇杆虚位”问题(睿思凯)
发表于 2019-11-8 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个问题困惑着我,就是3通道虚位。
油门总是有一个半格的虚位,导致推油不准。最低调到1000,最高调到2000,中位1500,可不知道为什么,摇杆要推到1188,电机才会动!
各位大神,我忽略的哪里?请赐教!
发表于 2019-11-8 22:17 | 只看该作者
不知道是不是我想的那样,电调需要校对油门行程,遥控开机-油门推到最大-接收机接电-这时候如果电调有接电机,一般会一通响,或者电调指示灯闪烁,-这些提示停止后,再把油门拉到最低,电调这时也会有提示。电调油门行程校对完毕
 楼主| 发表于 2019-11-8 22:20 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-11-8 22:17
不知道是不是我想的那样,电调需要校对油门行程,遥控开机-油门推到最大-接收机接电-这时候如果电调有接电 ...
谢谢您,明天我试试!感谢您的指导!
油门形成校准试一下
发表于 2019-11-8 22:24 | 只看该作者
看控的通道指示器,如果有信号输出,就是电调需要校准。
 楼主| 发表于 2019-11-8 22:24 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-11-8 22:20
油门形成校准试一下
摇杆四个通道都校准过了,明天试试校准电调!谢谢您的指导!
发表于 2019-11-8 22:35 | 只看该作者
发表于 2019-11-8 23:08 | 只看该作者
buzhid buzhif 不知道,拿分走人
发表于 2019-11-9 01:29 | 只看该作者
是行程不是形成.
发表于 2019-11-9 06:46 | 只看该作者
好盈的吗?是不是开了直机模式定速。
发表于 2019-11-9 08:11 | 只看该作者
电调油门行程校准一下,请参照电调说明书
 楼主| 发表于 2019-11-9 11:21 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2019-11-9 08:11
电调油门行程校准一下,请参照电调说明书
谢谢您的指导,刚刚飞回来,下周六比赛,希望能取得一个理想的成绩
发表于 2019-11-9 13:48 | 只看该作者
可以照以下順序:
1、電調校準油門行程
2、油門曲線設定,在搖桿最低位時由原本的-100提高到-92左右(我的遙控器是這樣的數值,各家稍有不同)
這樣校準跟設定後,油門搖桿輕輕一碰就會有油門反應,零虛位,能更精準控制油門。
希望對您有幫助。
发表于 2019-11-9 15:09 | 只看该作者
应该是校准电调
 楼主| 发表于 2019-11-10 08:50 | 只看该作者
Stanley0428 发表于 2019-11-9 13:48
可以照以下順序:
1、電調校準油門行程
2、油門曲線設定,在搖桿最低位時由原本的-100提高到-92左右(我的 ...
谢谢指导,我会尽快按您的说法调一下的!谢谢
发表于 2019-11-10 14:32 | 只看该作者
5楼说的对,先看发射机的指示器,没问题就是其他问题,就好办,不然控基本废了
发表于 2019-11-23 16:50 | 只看该作者
直连接收机还是通过飞控连接?
前者把油门行程往上微调到刚好电机启动,再回调一格即可。后者需要在飞控中定义min_check和min_throttle
当然,第一步都需要校准电调行程或者在飞控中改变电调协议
